Hej specialister! :-)
Ska ta bort ett ventilationsrör med tillhörande friskluftsventil som sitter i ytterväggen. Väggen är av blåbetong med ett lager puts utanpå. Jag googlar och googlar men finner bara lågalkaliska putsbruk som får läggas i tjocklekar på max ett par centimeter. Det fungerar ju inte så bra till ett större hål. Mitt kommer bli drygt 20-25 cm. Har ni möjligen något tips på vad som kan vara lämpligt? Är det husfix som gäller? Kanske för hårt för att det ska vi bli riktigt bra? Tänker på hårdheten på bruket i relation till lättbetongen. Gipsbruk vet jag kan användas inomhus för mindre lagningar men går det lägga så tjockt och i yttervägg/ute? Fungerar det att laga med en temperatur krin noll grader med köldtillsats eller får jag ge mig till tåls ett tag till? Jag blir inte riktigt klok på det här. Suck. Vet någon av er så är jag mycket tacksam! Tack på förhand! :-)
Jag har själv startat en tråd gällande just reparation av lättbetong, massiva segment borta etc.
Summa summsrum så säljer finja en laga vägg-produkt som är snordyr men gör jobbet på ett lagom stort hål. Använde ca 4 påsar.Osäker kring tjockleken dock. 25 cm djupt är kanske mer än vad den tolererar, jag använde den för att göra mindre drastiska håligheter.
Annars skulle jag rekommendera dig att göra som jag gjorde i slutet; betong. Det gifter sig väl med lättbetongen utifrån mina erfarenheter.
Låt gå för att jag gjöt in lättbetongväggarna med ett 5 cm tjockt betonglager efteråt ändå för att få en fin stark vägg och bra åtgärd mot ev. Radon men finja betong och lättbetong funkade fint fram tills det.
Bennca
