Kan någon rekommendera bästa sätt att laga sprucken betong så som visas på bilderna? Tack på förhand!
  • Spricka i betongtrappa vid svetsning av metallräcke, behöver repareras.
  • Sprucken betongtrappa med svart staket, behöver reparation.
L
Knacka bort hörnet som ser löst ut, sopa bort löst grus och bygg upp en liten form av trä som följer trappsteget. Se till att formen sitter stadigt med någon tyngd/förankring på utsidan. Några timmar före gjutning ska området förvattnas, blanda till finbetong och fyll upp hörnet, knacka lätt på formen för utfyllnad. Täck med plast. Efter 8-12h ska formen bort och då kan ytan bearbetas, brädrivas, så den smälter in utseendemässigt bra även ev. ojämnheter jobbas bort. Låt vara täckt ytterligare några dygn, fuktiga gamla dagstidningar funkar bra.
På Fritiden
Claes Sörmland
Det ser ut som rostens expansion har spräckt betongen så räkna med att det är dags för renovering av räcket också.
Stefan N och 1 till
