Hejsan!
Bor i ett radhus som är helt friköpt och har lite problem med källaren/gillestugan. Som många andra så har jag fått in vatten denna sommaren. Inte jätte roligt, även om jag klarade mig ganska lindrigt undan. Hade inte direkt något på golvet som tog skada.
Hur som helst, vattnet kommer förmodligen in mellan golv och vägg på ett ställe som jag lyckades lokalisera andra gången jag fick in vatten. Huset är dränerat på framsidan (den enda ytterväggen jag har) -98 och är inget som föreningen är intresserade av att dra igång igen när jag frågade dem. Inga grannar är liksom intresserade av att göra om den för enligt dem så är den "ny", och medelåldern ligger runt 80år i området. Dock verkar den överlag att fungera bra då källaren har bra och torr luft. Ingen fukt i väggar eller så uppmätt. Men sen så har vi min spricka då.
Problemet med att vatten kommer in uppstår när kommunens nät blir överfullt och våran dränering inte har någonstans att pumpa vattnet vidare. Det försvinner helt enkelt inte utan det går ner tillräckligt långt för att det skall börja sippra in i väggen. Detta har enligt grannar och personen jag köpte huset ifrån inte hänt på de senaste 15 åren efter dräneringen. Det verkar dock som att sprickan är gammal och går genom nästan hela huset. Vissa har lagat den med fix bara för att det skall se bra ut. Vissa grannar har också parkett på reglar, de säger att det inte fått in vatten men i ärlighetens namn så tror jag de lika gärna kan ha under golvet.
Men nu är det ju så att jag har en spricka och får laga den efter de möjligheterna som finns idag. Att gräva upp och laga och sedan dränera om min del / mitt hus känns fruktansvärt oprisvärt då det kanske inte ens hjälper när det fortfarande kan komma från grannarna otäta hus så det är lagning inifrån som gäller som det ser ut idag. Vad har jag för alternativ? De jag har funderat på är:
1. Betonginjektering med polyuretan eller dyl. Verkar funka ibland och ibland inte. Närmaste företaget som pysslar med detta är 20mil bort och det skulle kosta ca 15-20.000. Känns ganska dyrt när man inte får några garantier. Det är ju ändå ett "fuskjobb" vi snackar om när man lagar från insidan.
2. Penetron. Hittar ganska lite om detta. Verkar ju enklare än att injektera men ändå, är det värt det? Funkar det?
3. Laga med expanderbetong / MS-polymer / något annat och hoppas på det bästa? Klart billigast och kanske ändå håller borta vattnet lika länge som de andra alternativen. Jag menar, det kanske inte ens blir sådant extremväder som det varit nu på ett bra tag till. Sprickan kanske inte ens kommer bli utsatt.
Först och främst skall jag riva ut allt som inte hör hemma där. Det är byggt på 60 talet så det är både mineralull, träreglar och plastmatta. Som det ser ut idag så lutar det sen mot nr3. Efter lagningen så tänker jag förmodligen flytspackla och lägga klinkers, väggen lämnar jag öppen och putsar. Det borde också täta lite tänker jag, eftersom det bygger upp en cm eller så, sprickan hamnar då liksom bakom spacklet och klinkern. Självklart kan jag få in fukt men borde inte bli pölar på hela golvet på samma sätt. När det sedan är dags att dränera om så kommer jag givetvis att laga allt utifrån, på ett korrekt sätt. Om jag bor kvar då dvs.
Är jag ute och seglar? Kommer det inte hjälpa ett skit om jag tätar med GDS-saker? Vad ska jag använda? Är medveten om att hela skiten blir ett stort fuskjobb men känner att jag inte har så mycket till val just nu. Får jag bort allt organiskt material så är det ju inte värre än att jag få moppa upp lite vatten och gå vidare om det händer igen.
Boglind
Har exakt samma problem i min källare, dräneringen är 14 år gammal och det kommer in vatten vid regn mellan golv o vägg, hur har det gått för dig funkade lösningen du tog?
Vi har börjat gjuta en platta i tvättstugan för att ha tvättmaskin och torktumlaren på och på så sätt försöka stoppa sipprade inifrån...
