Har ett lättbetonghus med tegelfasad byggt 1966
Förra ägaren rev bort tapeten ner till lättbetongvägg, spacklade och satte någon typ av duk/mikrolit och sedan målade, 2020.
Dessa sprickor har i princip varit intakta sedan 2022 då vi tog över huset. Sedan 31/8 har jag även tejpat sprickorna med maskeringstejp för att se om någon rörelse skett.
Sprickorna har inte ökat, de rör sig snarare med årstiderna.
Hur är bästa sätt att laga detta?
Jag tänker att jag river ner till ren lättbetong där sprickorna är, kratsar ur och sedan fyller. Men med vad?
Jag tänker mig husfix, sedan spackel, pappremsa, spackel och till sist tapet.
På första bilden har jag rivit bort en del av ”duken” där det satt löst
En vägg med en vertikal spricka markerad med maskeringstejp, duken delvis borttagen för att visa sprickan i lättbetongen under.
Sprickor i hörnet av ett rum med en gardinstång ovanför ett fönster och en väggventil, där en del av duk/mikrolit rivits bort.
Vägg i lättbetong där "duken" har rivits bort, visar sprickor vid ett fönster med marmorfönsterbräda och en golvlampa.
Frerider
[bild][bild][bild]
Hur ser det ut på utsidan?
Tegelfasaden är fin där, var en tunn spricka i en fog som lagades förra hösten av murare
Frerider
Ok så det är tegelfasad utanpå lättnetongsstommen.
Det kan vara så att man har gjort håltagningen precis efter balken som ligger över fönstret och att murningen av blocken därav är svag.
Om du vill att den sprickan ska hålla så behöver man kratsa ur lite och få i ett stålnät som putsas in i lättbetongen, tänk på att använda lågalkaliska bruk då det är lättbetong.
bjorsi
Ok, så ett stådant här över sprickan och sedan puts på det?
Jag har redan en säck Finja laga vägg sedan tidigare, skulle det funka?
https://www.bauhaus.se/putsnat-galv...ScV38yuSrAhu3yfs3C4eh7sQEuO_y9OBoCAOwQAvD_BwE
Frerider
[länk]
Ja det är en bra produkt, du behöver kanske få upp en fåra om ca 5cm på båda sidor om sprickan, när du har karvat ur så lägger du i lite bruk och sedan nätet och bruk utanpå.
Ser ut som hyfsat rejäla sättningssprickor, för att undvika att sprickan återkommer skulle du behöva rensa ett större område runt sprickorna, typ 100 mm på varje sida och laga med något elastiskt bruk och förstärka området med fibernät e.d.
N
Jag tror inte ett nät gör någon större skillnad i detta sammanhang, spricker genom nätet ändå om det vill.
Vi brukar hugga upp 3-5 cm på varsin sida av sprickan och sen lägga typ papp, markduk eller tejpa sprickan.
Sen kan man näta på det om man vill.
Då får inte ytputsen kontakt med sprickan bakom.
Dock har jag ju varit med om att sprickan förflyttat sig bredvid tejpen efter ett par år, då får man hugga upp igen.
Finns väl inte direkt något elastiskt bruk.
Men det bruk som klarar rörelser bäst och är mjukast är vanligt kalkbruk.
bjorsi
Vad tejpar ni sprickan med?
N
bjorsi
N neo11 skrev:
[länk]
Bästa sockel tejpen, men måste vara 3m, inte etab eller andra märken som lämnar klister.
Och AIK tejp måste det vara etab, alla andra märken på aik tejp är skräp.
Detta är en vägg vi tänkt tapetsera efteråt. Ska man kratsa ut sprickan först och fylla med bruk?
Så hugga upp, sätta sådan tejp, på med finja laga vägg. Sedan spackel och sedan tapet?
Frerider
Det är en gammal sättning, armerar du inte så kommer det garanterat att spricka igen.
