Jag har fått en skada i betongväggen vid garaget, understa skiktet är väldigt poröst, kanske någon form av lättbetong eller likande, sista 50 är någon form av puts skulle jag tro.
Hur lagar jag detta på bästa sätt?
/G
  • Skadad betongvägg med poröst material och en yttre putsad yta.
Lättbetong, putsa upp med kalkbruk, blöt först ordentligt och vänta några timmar, annars fäster inte bruket, för torrt så går vattnet ur direkt.
Jool
N
Säger som jonaserik, men använd såklart inte kalkbruk.
Utan cementbruk A eller B om det är mot sockel.
Jool
Tack. Det är inte sockel, utan en bit upp under en utskjutande betongtrappa.
Är lättbetong samma som EPS betong?
Om inte, vad är det för produkt man ska ha? När jag söker på lättbetong, så får jag upp just EPS och diverse betongblock.
Ovan är det ett valv då med trappa till, du har läcka mellan väggen och valvet, innan du lagar något så måste du se till att det blir tätt där. Annars återkommer detta på kanske ett annat ställe. Sen det med lättbetong , det är blåbetong
N
Bilden är ju lite vilseledande, eps betong etc rinner bara ut. Slå på a eller b bruk, eller vad som känns bra.
Verkar ju bara vara estetiskt.
