4 846 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Laga/restaurera tomt efter dränering?
Hej alla gröna fingrar
Vi har precis dränerat om hemma och då har hela tomten blivit uppriven av grävare/jord/lera m.m så det är en ända ler/jord åker nu förutom fläckvis.
Nu min fråga, hur ska man bäst göra för att få en grön fin gräsmatta igen? När ska man så nytt? Vilken sort? hur mycket (tomt drygt 600 kvm), gödsel etc.
Väldigt tacksam för svar!!
Den bästa tiden för att så gräs är på sensommaren/hösten när det fortfarande är lite värme men fuktigt och fint på nätter så att gräsfröna inte torkar. Den största risken med grässådd är just att det torkar ut, nyetablerat gräs behöver tokigt mycket vatten!
Du kan ju chansa med att så ut nu men risken är att det är för kallt och att sådden inte tar sig, är marken frusen så ligger vattnet bara ovanpå och så ruttnar fröna istället - i så fall är det bara att vänta till våren och låtsas att ni har en enastående gräsmatta under tiden. Det står kanske olika men på de flesta frösorter brukar det stå att det måste vara minst 7-10 grader för att man skall kunna så.
Ett annat alternativ om ni har gott om pengar är ju att köpa färdig gräsmatta till våren och lägga ut, den kräver en del arbete med och framförallt vattning men det går otroligt mycket fortare att få en grön yta. Är man inte beredd att lägga ner all tid på vattning så är det dock bortkastade pengar.
Med tanke på att vi precis gjort denna åverkan så bör nog marken få några månader på sig att få sätta sig. Så vi är nog framme i vår när vi dock kan börja så. Men det borde väl funka när temp. blivit så pass och vi bor ju i ett fuktigt land (del i landet iallafall, Gråbo
