Någon som har tips på hur / om man kan dölja ytliga repor i en parkett? Barnen har kört med bobbycars lite här och var så det ser lite tråkigt ut...
Tacksam för er hjälp!
MVH
Tussen
Är det riktig parkett? Dvs trä och inte något skumt laminatgolv? Isåfall är det bara att slipa och sedan ytbehandla igen.
Det är trä, trestav. Jag menade dock om det går att lägga någon finish eller bona golvet eller dylikt för att ta bort repor som är mer ytliga i lacken just för att slippa slipa om dem?
//Tussen
Lackrefresher brukar göra en stor skillnad, det tar givetvis
inte bort några större repor men golvet ser betydligt fräshare ut.
Det finns flera olika tillverkare men jag har fått för mig att Kährs är bäst.
Tror ni Lackrefresher råder bot på denna repa? Trägolv med synlig repa som användaren undrar om Lackrefresher kan åtgärda.
H henkson skrev:
Tror ni Lackrefresher råder bot på denna repa?[bild]
Är det en repa då verkligen och inte bara ett svart märke från tex ett gummihjul eller dylikt? Om det är ett svar märke brukar det gå att tvätta/gnugga bort 90% av repan och det lilla där det verkligen blivit en fördjupning syns typ inte alls utan det svarta.
Ska testa!!
Tack!
