Har orsakat en repa på cirka 10 cm på parkettgolvet. Finns det någon möjlighet till att laga en sådan? Om inte, försvinner den om man skulle anlita någon som slipade golvet?
Såhär ser den ut. Hoppas ni ser ungefär hur djup den verkar vara.
Om den försvinner vid slipning beror ju på djupet (och också till viss del åldern).
Det finns reparationssatser med "plastiskt trä" i olika nyanser (för att efterlikna olika sorters trä) som kan vara ett alternativ. Dock ger det ju inte samma resultat som en riktig slipning (och efterföljande lackning).
Testa det simplaste du kan göra vad gäller trägolv: dutta i lite vatten i/på repan och låt det ligga någon timme.
Vattnet gör så att trät sväller och i många fall faktiskt tar bort småa repor/"bucklor".
Tittar man noga så är inte repan jättedjup men den är inte alldeles ny.
Golvet har blivit våttorkat ett antal gånger efter att den blev till. Man ser det på att kanten blivit svart och det frilagda träet har grånat. Man ser även att skarven till höger har svartnat av att golvet är våttorkat.
Får man den typen av grunda repor är det bästa att lacka i repan med golvlack direkt innan det blir missfärgningar. Man behöver inte slipa alls utan bara torrtorka bort damm och skräp. Sedan häller/droppar/penslar man på lite vattenbaserad golvlack som täcker repan och lite runt om. Sedan använder man en gummispackel och drar rakt över längs med repan för att ta bort överskottet (lite som att foga kakel eller spackla). Därefter får man våttorka bort överskott av lack runtomkring direkt.
Nu är nog det bästa att försöka slipa bort missfärgningarna så försiktigt som möjligt. Försök att få bort så lite som möjligt av friskt trä och lack. Kanske använda ett litet runt slipstift som handfil (utan maskin) eller kanten på ett vikt sandpapper.
magall
"Skrapa" ur repan å fyll med färgat vax... Inget för hemmapularen dock :)
Finns "överlevnadskitt", kan rätta dom flesta skador :)
