Har en 20-årigt hus med putsad fasad, som behöver ses över. Det är lecablocksvägg, med puts på. Har sen tidigare täckt sprickor med huscement för att fuktskydda. Nu behöver fasaden målas om och jag tänkte då på att reparera sprickorna. Men. Hur vet jag vad det är för puts som använts? Spelar det ngn roll VAD man använder? Det ska ju ändå målas över sen. Vad är bäst/lättast? Lite rudis på området så jag tar alla tips jag kan få.
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 256 inlägg
Är det lecablock går följden oftast såhär.
Grund( rödgrund) - utstockning (b-bruk) yta c-bruk (med kan också vara b-bruk)
Så det ska alltid lagas med likvärdig eller svagare och då kan du inte gå fel med att köra med ett c-bruk.
För att få till den kvastade ytan ska du använda just en kvast. Mer specifikt huvud på piasavakvast.
Laga ut lite högre än resten av ytan sen innan det torkat doppardu kvasten iöi vatten och sen drar över bruket. Långa drag är bäst
