Vi ska riva en skiljevägg mellan kök och vardagsrum som är ca 75mm bred. Golvet på båda sidor om väggen är samma och är avslutat intill väggen.
Är det någon som har provat att fräsa ur not och spont på en parkettbräda (14mm) så den passar?
Hur kan man annars laga igen "hålet"? Är ca 3.6m långt och 75mm brett.
Vi vill inte lägga om golvet för det är bara 3år gammalt och ca 45m2.
Lite förtydligande.
Det ser ut som bild ett med 7.5cm mellanrum.
Som bild 2 visar tänkte jag fräsa en parkettbräda med fjäder i båda sidor och sen ta bort den rödmarkerade "fläppen" i bild ett så jag får i brädan.
Frågan är om någon har provat att fräsa i parkettbräda med överhandsfräs? Blev det bra? Inga andra förslag?
Jag har fräst fjäder på furuplank med en överhandsfräs. Bara att sätta stoppet på motstående sida av brädan och fräsa på.
Men om du tar bort "flärpen" som du säger och sänker ned brädan, så får du ju en ful springa där. :O
Mitt förslag är att inte fräsa ut någon fjäder alls utan bara såga ut brädan så att den kan tryckas ned i mellanrummet mellan de två andra brädorna. Se till att palla upp under om det behövs, så att golvet blir plant. Beroende på om golvet flyter eller inte kan du limma om du vill.
