1 634 läst ·
11 svar
11 svar
Laga mat bredvid gips utan ventilation?
Håller på och renoverar i kök, hall och vardagsrum samtidigt då det sitter ihop och vill ha kvar det gamla köket så länge som möjligt så att jag kan laga mat under byggtiden, har inte längre någon fungerande ventilation så ångan från kokande vattenn stiger upp mot gipsskivorna som jag satt uppe i taket när jag lagar mat - är detta något som gipsskivorna tål ett par månader eller kan det bildas mögel, bakterier etc på dom?
· Västernorrland
· 12 076 inlägg
mögla lör det ju inte göra. Skulle nog mer bekymra mig för att skivorna blir feta och kanske ställer till det för framtida målning. Kartong som blir fett är ju inget man direkt tvättar bort heller.......
S Stefan1972 skrev:
Skulle ytan bli lite fet så lär väl de försvinna i samband med slipningen ganska lätt?
Fett måste normalt lösas upp. Pappen som sitter ytterst på dina gipsskivor kan befaras suga upp fettet precis som hushållspapper. Så, nej eventuellt fett kan du inte slipa bort på gipset.
Enklast är att du grundar skivorna nu direkt, det ska ändå göras och går utmärkt innan du spacklar.
Annars kan du t.ex. häfta upp en bit byggfolie eller några sopsäckar.
Åfan, men byggplast har jag massvis av - hur långt ifrån spisen bör jag skydda gipset?mexitegel skrev:
Vad är det som saknas för att ha en fungerande fläkt då?
Vi fortsatte också att använda köket under byggtiden och hängde då upp den gamla fläkten på en enkel konsol av reglar. Hittade också billiga stänkskyddd av plast i ikeas fyndhörna som sattes upp med två skruv ovanför spisen.
Fläktar
