Ytter panelen var dålig,på skugg sida huset.Rev ner panel o vindpapp.Fick se att timmret var röt/insekt skadat.Skador på ca 3st stockar över ett fönster(ca halva stocken rötskadad inåt),syllen däremot ser frisk ut.Anticimex har varit o tagit prov på virket,enligt dom så beror skada på nån gnagare som trivs o angriper när fukthalten blir hög i virket.Behövs inte bekämpa med nåt medel,gnagarn ska tydligen försvinna när virket blir torrt?:SSå nu till frågan hur man ska gå till väga,för att laga timmret?Stå o hacka bort endast rötan,räcker det?Eller försöka såga ur hela stock o byta?Nån som gjort något liknande eller har tips om hur man ska gå till väga. Mvh..
Enklast torde vara rensa bort rötan å forma till en "halv" stock.
Borra in ett par träplugg å tryck dit den.
