· Västra Götaland
· 202 inlägg
Vi har en golvlampa i vardagsrummet som har 2st lampor, en läslampa och en plafond på ovansidan, båda lamporna går att dimmra. Häromdagen så slutade lampan till plafonden att fungera och när jag tittar närmare på den så har ena lampsockeln gått sönder(halogenrör) och själva plåten där sockeln är ansluten blivit lite bränd. Jag tror lampan varit kass och orsakat detta men jag tänkte fixa till detta innan jag sätter tillbaka ett nytt halogenrör.
Frågan är bara, jag är osäker om det kan vara så att lamptillverkaren använt en annan sorts popnit vid tillverkningen(tex koppar) och att det inte fungerar med att bara byta popniten mot vanlig aluminium popnit?
Bifogar bild på hur det ser ut.
Så popniten är själva lampsockeln eller.
Utan att lova något så smälter Koppar & Aluminium vid c:a 1000°C medan rostfritt smälter vid 1300°C tror inte att det blir 1300 vid lampsockeln.
Så kanske en rostfri poppnit är bättre än koppar. Om konstruktionen ser ut som på bilden så "tror" jag att problemet återkommer p.g.a. material utmattning.
Koppar smälter vid 660 C, jag skulle ta rostfritt.
Sedan är det ju frågan om man skall modifiera en godkänd konstruktion på det viset, det är ju förenat med vissa risker i form av glapp och ny överhettning.
· Västra Götaland
· 202 inlägg
Helt rätt. Popniten är sockeln kan man säga, i halogenröret så är sidorna rundande för anslutning mot sockeln.
Kan mycket väl vara bara vanlig popnit som suttit där sedan tidigare men jag vet inte säkert då jag har svårt att urskilja vilket material dom använt.
Så du tror att rostfri kommer att fungera alldeles utmärkt? Kan tillägga att det sitter ett 100W halogenrör men vi aldrig kör den 100% utan dimrar max 60-70%
· Västra Götaland
· 202 inlägg
Hämtat från Wikipedian: [TABLE="class: infobox, width: 22"]mycke_nu skrev:
[TR]
[TH="bgcolor: #EEEEEE, colspan: 2, align: center"]Ämnets fysiska egenskaper[/TH]
[/TR]
[TR]
[TH]Aggregationstillstånd[/TH]
[TD]fast[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Smältpunkt[/TH]
[TD]1357,6 K (1084,4 °C)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Kokpunkt[/TH]
[TD]2840 K (2567 °C)[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
