En sak är märklig med felet.
När jag stänger av pumpen några timmar, så att vattnet som pumpas blir kallt dvs ner till lufttemperaturen, då startar pumpen och går några dagar utan problem. Lan det verkligen vara kompressorn, trodde att när den la av då la den av och inte som nu fungerar från och till?
Hur gjordes felsökningen när man konstaterade att den var trasig? Kopplade man upp manometerstället och mätinstrumentet och konstaterade att det var fel tryck eller ström eller knappade man lite i styrsystemet och dömde ut den dyraste prylen bara för att?
cpalm och 2 till
Ingenfelkod, De kopplade upp manometer och konstaterade att det inte fanns tryck i övrigt så verkar allt fungera pump,fläkt ,innerdelen men som sagt ingen värme eller felkod då de provade. Just nu fungerar den igen...
Han som är här och kollar , litar jag på. Men frågan är om kompressorna kan sluta fungera och fungera om vartannat..?
Rent teoretiskt kan de vara nån ventil internt som hakar upp sig ibland/under vissa förhållanden. Hur stor sannolikheten är beror på vad det är för typ av kompressor.
Ulf68
