Kort bakgrund:
Brorsan håller på riva ut/bygga ut köket. Det är en budgetrenovering bortsett från golvet som kommer att isoleras om och få nytt trägolv.
Men nu medans han rivit ut rubbet bortsett från den gamla Norrahammar kökspannan (vattenburen) från 1957 så upptäckte han ett hål/spricka på sidan av panna nu när han eldade i den igår.
Vad tror ni går det att laga eller lösa på något vettigt sätt? Eller bör man se pannan som förbrukad? 😬
Kort bakgrund:
Gjutjärndelar och har spruckit, kan bero på för hård eldning, gjutjärn mår inte bra av att få olika temp på sig. Troligtvis är den i sektioner om en ren gjutjärnspanna. Flera sektioner ihopdragna med med 2 st gängstänger. Att laga Tja, kan gå att svetsa, men det är inget som man gör själv, utan ska vara en riktig svetsare. godset ska värmas upp till en viss temp innan det svetsas, annars spricker det, där det svetsas. Kan troligtvis inte göras på plats utan att skruva isär sektionerna. Men det vet en riktig svetsfirma med ett besök
Produkter som diskuteras: "gängstänger"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Kanske tänkte lite avigt, är det vattenburen pannaSwebreeze skrev:
Kort bakgrund:
Men nu medans han rivit ut rubbet bortsett från den gamla Norrahammar kökspannan från 1957 så upptäckte han ett hål/spricka på sidan av panna nu när han eldade i den igår.
Skulle gissa på att det är en panna och därför vattenburen. Farfar hade flera sådana. De var gamla. Inte en chans att man behöver laga om det där är eldhärden man ser som ett sken genom skadan. Det blir bara som en liten liten extra tilluft.
Då är det vatten innanför i den sektionen och läcker. det sämsta med gjutjärnspannor är att folk bara stoppar en ved och gsar på. Det tål inga sådana utan det blir otroligt het i bakkant och svalt i framkant. Då vill hela packetet vrida sig och kan spricka i en sektion. Dom ska eldas upp till temp sakta. Nu när ni kanske har den loss, så skruva bort sidoplåtarna och se hur det ser ut med montaget av sektionerna, ska gå att dela allt och svetsa den söndriga och skruva ihop igen, då behövs nya tätband mellan sektinerna och banden gö att sektionerna kan röra sin sinsemellan med några 10 delar. Annars så så är det nog kört med den pannan. att det finns nya sektioner tvivlar jag på, bara bränndelar finns.
EDIT läcker den vatten
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Fast frågan är ju vad det är man ser och hur den är delad? "Där den ser delad ut och man ser elden ser ju lite väl rak och fin ut för att det ska vara en spricka..
Läcker den inte, så kan det vara en delning i början på brännrummet och inget vatten i kanske den vänstar delen. dp går det att täta med pannkitt, Finns i tupförpacknin och klara 1500 C, men ska inte pressas in i springan då det blir stenhårt, utan bara ligga som ett lock över och hoppas att inget rör sig, då kommer sprickan tillbaka.S Stefan1972 skrev:
