S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 297 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 297 inlägg
Avsluta detta jobb med att lägga över en böjd plåt som går tight mot röret tror jag stenhårt på.Kurtivan skrev:
Grannens betongavloppsrör hade ett stort hål på ovansidan, det blev stopp hela tiden när jordmassor rasade ner.
Han grävde upp, gjorde rent, sen la han en böjd plåt över röret och grävde igen, alltså ingen tätning eller något. Det har fungerat i över 10 år nu.
Om du har en snutt avloppsrör över så kanske du kan slitsa upp det och trä över.
Det borde bli tillräckligt tätt, men om du är orolig så går det ju att smeta i något tätande också.
Fast jag är ju bara en hobbytyckare
Hur funkar det med dubbelmuff? Går det att kapa och trä på, det går ju inte direkt att bända på röret så känns som att det är svårt att kapa precis lagom mycket och trä på den? Försöker hitta beskrivningar på hur det funkar men utan resultat.
Just nu lutar det åt att försöka täta på något sätt och sedan trä över typ en bit avloppsrör, men vill ju göra det så "rätt" som möjligt. Var inte särskilt roligt att gräva upp röret så vill helst inte göra det igen
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Krillemans lösning är den 100% rätta men en bit gummimatta och några rostfria slangklammer funkar nog de med.
Protte
Protte
Viktigast är att lagningen blir tät för externt vatten, så det inte bildas ett slurkhål.
Om det är svårt att hitta skjutmuff på plåtladorna så kan man fila bort stoppen i en vanlig dubbelmuff. Den brukar bara vara två eller tre klackar ingjutna i muffen.
Det är viktigt att märka djupet på muffen med en tuchpenna på röret innan montering, så man vet att den centreras över skarven.
Om du har en varmluftpistol med tempraturreglering så kan du köpa ett reduceringsmunstycke och öva på en bit rör.
Såga ut tunna bitar av rör och använd som tillsatsmedel.
http://www.conrad.se/Reduktionsmuns...nrad-swe&pi=826250&ci=SHOP_AREA_17607_1513027
