Byter bänkskivor i köket och vid demontering av de befintliga så skadades
3 plattor.
Har läst alla tips om hur man tar bort enstaka kakelplattor, men det var ju inte
så lätt att knacka bort plattorna utan att skada underlaget, dvs gipsskivan.
Hade innan jag började förvissat mig om att man kan laga ev skador med gips-spackel.
Fanns nåt formgips på Hornbach som skulle funka.
Nu är plattorna borta och skadorna är lite varierande i djup. Från nästan inget till cirka 15mm.
Det är ju inget våtrumsskikt så jag vill bara ha en jämn yta med lite arbete som möjligt så jag kan
ersätta de tre plattorna. Vill inte skära ut en bit och lappa med utan tänkte bara köra på nåt
som ger en jämn yta så kakel fäster.
Hittade nedanstående och undrar om detta funkar eller om någon har något bättre förslag.
Ser ju ut som om jag kan använda det som fix också..
https://www.illbruck.com/sv_SE/produkter/soek-produkter/product/pf420-reparation-kakelfix/ Skadad gipsskiva i köket efter borttagning av kakelplattor, med synlig eluttag och ojämn yta.
Kör på det du hittat, det funkar.
