16 417 läst ·
20 svar
16k läst
20 svar
Hur laga hål i gipsskivan ?
Tonårsgrabben var på uselt humör och drog knytnäven genom väggens gippsskiva. Det är ett hål stort som en grabbanäve rakt igenom skivan, isolering är bakom och bakom det är lecasten. Tänkte försöka spackla igen det, men det är lite svårt när man inte har något mothåll mer än trasiga gipsbitar och sviktande isolering. Diffusionsspärren mellan gips och isolering är skadad och svårt att få tät.
Jag funderar på om man kan försiktigt fylla upp med fogskum och spackla det yttersta lagret ? Isoleringen är sån där vanlig glasfiber, gullfiber.
När vi borrar fel doshål som elektriker brukar vi bara peta in en regelbit eller träbit av någotslag som är längre än hålet, och skruva fast den så att vi sedan har något att återmontera gipsbiten som är i hålsågenpå, borde funka här också.... om "hålet" är väldigt skadat i gipset så kan ju försöka ta bort det och skära ut en ny bit som matchar...
Sedan är det ju bara att spackla...
Lycka till!
Lycka till!
Han kan skära till så kanterna är raka eller snedskurna. Sedan sätter man upp ett par brädbitar på insidan av hålet som ett par reglar som skruvas fast framifrån. Sedan skär han till en gipsbit motsvarande hålet med raka eller sneda kanter. Den skruvas sedan fast mot brädbitarna. Sedan gör spackel resten. Diffusionsspärren kan tätats med motsvande plast och tejp.
Biggie var först med motsvande lösning....
Lycka till.
Lycka till.
Ok, tack. Jag var lite orolig för att använda organiskt material i väggen, men vid närmare eftertanke så är ju diffusionsspärren mellan isolering o gips och då bör det ju inte vara några problem att göra som ni skriver.slurppe99 skrev:Han kan skära till så kanterna är raka eller snedskurna. Sedan sätter man upp ett par brädbitar på insidan av hålet som ett par reglar som skruvas fast framifrån. Sedan skär han till en gipsbit motsvarande hålet med raka eller sneda kanter. Den skruvas sedan fast mot brädbitarna. Sedan gör spackel resten. Diffusionsspärren kan tätats med motsvande plast och tejp.
Lycka till.
Behöver man lägga remsor över skarvarna mellan passbit och hålkant vid spackling för att slippa sprickor ?
Har nog dessvärre inga gipsbitar hemma men får leta bland bekanta, känns onödigt att köpa en hel skiva till detta.
Det är ganska säkert att det kommer spricka utan remsa. Är precis som när snickaren hålsågar tokigt och lappar igen, har sett det för många gånger att det bara spacklas över och så spricker det.
Annars finns det reparations kitt, är ett litet metallnät som har en glasfibernät runt om sig.
Som man spacklar fast över hålet, spacklar en andra gång och slipar sedan.
Produkter som diskuteras: "hålsågar"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Det kommer inte att spricka.
Gipsen har ju organskit papper på, så en träbit gör inte saken värre. Men det går även att montera en gips på insidan.
Jag har gjort en liknande lagning när frun slängde ner en stol för trappen.
Så här gjorde jag.
Skär rent hålet.
Sedan gjorde jag en gipsbit som gick att trä in i hålet, den limmades på insidan av befintlig gips. En regel tvärs över hålet med skruv in i gipsen fixerade under torkningen.
Sedan limma en gips som passar i hålet, med lite press utifrån.
Efter det spackling av skararan, jag använde ingen remsa eller liknande. Det behövs några varv.
Slutligen lappa tapeten med en gammal spillbit.
Lösningen med skruvade reglar går fortare, men kan eventuellt ge lite rörelser, men det bör funka lika bra.
Det här tycker jag är ett jobb för den som orsakat skadan. Även om det inte blev så i mitt fall.
Så här gjorde jag.
Skär rent hålet.
Ha ha, ja absolut så borde hen som orsakat skadan även laga den, men då blir det nog därefterDaniel 109 skrev:Det kommer inte att spricka.
Så här gjorde jag.
Skär rent hålet.
Detta är 2a hålet som jag lagar efter samma knytnäve. Förra hålet var i en oisolerad vägg där det var mer plats bakom skadan och då gjorde jag precis så som du beskriver o det blev bra.
Japp, hade lite glasfiberremsa liggandes så la det i skarvarna för säkerhets skullRagganof skrev:
Om du inte hittar gipsskivebit hos bekant eller liknande så kan du ju fråga på bygghandeln om e har en spillbit – de har säkert skivor som gått sönder efter att ha hanterats ovarsamt.
Även om du vill vara med för att visa och kvalitetssäkra arbetet så tycker jag också att den som orsakade hålet ska få vara med. Inte som straff utan för att lära sig – alltid bra att kunna fixa - och för att det är trevligare när man är två.
Det spricker inte om man gör rätt: skruvlimma träbiten på baksidan av gipset. Limmet gör att gipsbitarna inte kan röra sig i förhållande till varandra och därmed spricker det inte. Fördelen med att inte sätta en remsa är att det inte blir en bula över lagningen, något som annars är ofrånkomligt.Ragganof skrev:
