hej
Höll på och rev kaklet och det blev ett större hål på kortsidan. Detta är en yttervägg och man ser plastfoliet som dock verkar intakt, en stor kaka gips följde med bara
Hålet rätt stort ca 10x15cm och vi undrar om det är något man kan fixa? Gipsbruk eller ngn slags plåster?
På de andra väggarna så skar vi upp gipset längs kaklet och tog bort hela stora sektioner men vetefan hur vi gör ngt sånt när det sitter ett plastskit där?
Det ska kaklas på väggen senare.
En bild kanske? Är det nån skiva bakom plasten, eller isoleringen? Om det är isolering så skulle jag ha stoppat in en remsa av t ex plywood, limmat den mot baksidan av gipsskivan och sen limmat på en gipsbit som täcker hålet någorlunda och spacklat igen det sista.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 597 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 597 inlägg
Om du river gipsen som du gjort på innerväggar så går det att laga plasten , om det blir skruvhål eller revor , med tex https://www.byggmax.se/isolering/tätning/tätningstejp-åldersbeständig-sp-p21601
Heja snabba svar! Tack
Det är isolering bakom plasten och den är väldig spänd. Osäker om det går o kila en skiva bakom utan att perforera? Kanske en mindre som inte täker sidorna kanske
Andra metoden stt ta bort känns svårt utan att ta med mig plasten helt, hur?
Lägger en bild
Lägger en bild
