Vår diskmaskin ger felkod och efter lite felsökning hittade jag en bälg från pumpen som läcker från ett litet hål. Det är en fin stråle som sprutar ut vilket gör att det hamnar vatten i botten vilket sätter felkod och stänger av.
Min plan är att bara täta bälgen med något typ limaktigt. Har någon ett tips på riktigt bra tätning/lagning av gummislang. Kladda på och låta det torka.
Ska man byta bälgen får man nog byta hela pumpen också. Det sitter ihop.
/Anders
/Anders
Självbyggare
· 10 278 inlägg
Är det gummi skulle jag prova en självhäftande laglapp för cykelslangar. Är typ som ett klistermärke.
Verktygstokig
· Sörmland
· 306 inlägg
Produkter som diskuteras: "vulktejp"
Vulktejp
Vulktejp, även känd som självvulkaniserande tejp eller fusing tape, är en speciell typ av tejp som skapar en stark, vattentät och elektriskt isolerande bindning när den sträcks och viras runt en yta. När vulktejpen appliceras korrekt,
Bästa vore ju o byta men som tillfällig lösning så rekommenderar jag casco:s liquisole som verkar blivit ersatt av rubberfix
https://www.bauhaus.se/rubberfix-re...YLU_pGneM38xa9SgcgJQjU8yJ3z0eMPRoCoCIQAvD_BwE
Edit.
Verkar som rubberfix blivit miljövänligare och sämre än liquisole så försök hellre få tag i det.
Edit.
Självbyggare
· 10 278 inlägg
Kollat så det inte är garanti kvar?
Maskinen är 13 år gammal och IKEA har 5 års garanti på vitvarorna. Därför vill man inte lägga pengar service eller reparation då det då är bättre att köpa ny. Men går det att laga lite enkelt så sparar man nyköp något/några år till. I övrigt fungerar ju maskinen bra.
Ska prova gummilagning idag så får vi se hur det går. Tack för era tips.
det finns många olika lösningar på dessa maskiner
allt ifrån att byta bara huset till hela pumpen
priset blir ju lite olika oxå
skall du få till detta så bör du ta bort pumpen för att se hur stor skadan är
är gummit i dåligt skick kan du aldrig få en reparation att hålla utan att byta gummit.
det ser ut att vara olika dimensioner på gummits ändar så en slang funkar ju inte
men det finns innerringar i vissa dimensioner så då skulle man kunna ta bort den gamla ock montera i hop med ny slang
om du har en modell med byta av pumphus så kan det vara en framkomlig och inte så kostsam väg.
vad är det för servicenummer?
Service:
8542 406 01810
38 0504 012900
På sprängskissen på whirlpool ser det ut som om bälgen finns som del men hittar inte det på beställningssidan.
Skulle kunna vara denna: https://www.reservex.se/artiklar.asp?id=71934
eller https://www.reservex.se/artiklar.asp?id=65432
8542 406 01810
38 0504 012900
Du verkar ju ha bra koll i ämnet.
Om jag ska ta bort pumpen för att antingen byta eller laga bälg. Hur tar man bort slangklämmorna som kläms dit. Klipper man bor dem och köper nya typ vanliga slangklämmor som man skruvar dit?
