När jag var ung tonåring vann jag ett grillset i en golftävling. Jag gillar det starkt och det har fina minnen.
Igår tappade jag grilltången i backen o den gick sönder. Frågan är hur jag kan laga denna snyggt…?
Hur är det gjort från början? Ser ingen svetsfog. Hur har de lyckats få fäste mellan den platta delen tången?
Kan inte ni ge mig tipps hur jag kan laga denna grilltång?
Tack
Tack
Den är punktsvetsad (på samma sätt som tex bilkarosser sätts ihop) och sedan har de ev polerat bort märkena. Jag skulle borra att hål i ena delen, tvinga ihop och fixera, och sedan svetsa igen hålet med rostfritt material.
Verktygstokig
· Halland
· 8 135 inlägg
Svetsa, eller hårdlöd den..
Hur bäst laga spruckna tegelstenar i öppen spis?
Värme allmänt -
Puts/murgrund tar in vatten/fukt i sprickor. Enkelt laga själv?
Fasad -
Hur svetsar (alt laga på annat sätt) man aluminium?
Verktyg & Maskiner -
Laga/svetsa ihop trasigt växelöra
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Svetsa eller på annat sätt laga detalj på barnvagn
Övrigt Off Topic
