Där de vita kablarna sitter är märkta HD och KD sen den tredje med röd kabel är märkt Trans.
Vad kan ha skett? Den fungerade för några månader sedan.
Produkter som diskuteras: "Multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
B Brandenburg skrev:
Välkommen till forumet! Helt klart har du en transformator någonstans. Du får försöka följa den röda kabeln som borde gå till transformatorn. Jag gissar att den sitter vid elcentralen.B Brandenburg skrev:
Det är inte bara så enkelt att mekaniken börjat kärva? Kanske räcker med rengöring och lite uppsmörjning.B Brandenburg skrev:
Orkar den "Donga" om du kortsluter mellan de 2 vita ledarna ? Kan ju vara dålig kontakt vid transformatorn eller kanske troligare i tryckknappen vid ytterdörren.
Bör icke smörjas är stansat på själva lådan där man kopplar in elen.Alfredo skrev:
det finns ingen transformator vid elskåpet. Inte heller på vinden. Den röda kabeln går ingenstans förutom inne i ringklockan men var inte inkopplad när jag öppnade den.
Går inte den vita 2- ledaren till tryckknappen vid dörren? Om den gör det, så kan du ju prova med att kortsluta mellan dessa direkt på ringklockan, för att se om den då fungerar.B Brandenburg skrev:
Man ser också bara en röd tråd för strömförsörjningen - hur kopplas den andra polen in ?
Hur många ledare har du bakom den nya ringklockeknappen?
Ja, strömförsörjningen kommer genom de två vita kablarna. Mätte upp det till 14 volt. Dock händer det inget när jag korssluter dessa.HasseTeknik skrev:
Den röda kabeln går ingenstans.
Bakom den nya ringklockan är det bara två kablar.
