I samband med dränering rev jag en mur som slutade mot fasaden. Tyvärr har vatten från takränna runnit ner där och så här ser det ut på gaveln. hur lagar jag bäst?
Det ser ut som det är en betonggjutning som har spruckit. Och alltså inte en putsning ovanpå ett underliggande murverk. Rätta mig om jag har fel!
Om det är en gjutning så skulle jag försöka gjuta på ny betong. De spruckna och lösa stenarna måste ju bort så att du kommer ned till fast underlag. Finns det rostade armeringsjärn som har sprängt gjutningen så skulle jag såga av dem. Sen borra och fästa nya järn i hålen. Och till sist en enkel träform form att gjuta nytt med betong. Formen kan rivas några timmar efter gjutningen och den halvstela betingen kan ytbehandlas.
Det går ju också att slänga på cementbruk (i princip betong) i omgångar. Men det är ett rinnande helvete att jobba med. B-bruk är ju en annan kompromiss som har föreslagits ovan.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 463 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 463 inlägg
Husfix är ju rätt dyrt som jag inte rilktigt tycker passa i detta ändemål.K Kris1 skrev:
Då hade jag hellre använt ardex A46, dock rätt snabbt bruk/spackel,
man har nästan bara 20 minuter på sig.
Och samma prisklass.
Men det ser ju ut som du måste hugga bort hela högerdelen mott dörren ner till mark, då vill du inte använda så dyrt bruk.
Som Claes nämnde kan man gör form och gjuta, men tycker det verkar vara lite bökigt.
Isåna fall en form som ligger innanför putslivet om man inte vill riva efter ett par timmar.
Jag hade tagit bort allt löst, stockat på med cementbruk A dom nedersta 30-40cm mot mark, där det ligger snö mot sockeln på vintern.
Och sen ovanför kört B bruk, då det är smidigare att jobba med än a bruk och klarar rörelser bättre utan att spricka då det inte blir riktigt lika hårt.
Förvattna lite slå på och stoppa in nån sten som inte suger fukt (ej tegel) Leca kullersten vad som helst.
Slå på mer bruk och upprepa med sten.
Alternativt mura med leca, men ser trångt ut.
Man kanske kan få plats med leca som är 7cm tjocka när du huggt ner.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 463 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 463 inlägg
Det ser ut som betonghålsten, 30-talshus? Ta bort det spruckna. Gör rent, eventuellt spola med vatten för att få det rent. Mura i nytt material, murbruk och leca eller lättbetong. Putsa sedan med cementbruk. Grunden är sedan tidigare putsad med cementbruk.K Kris1 skrev:
50-tal, denna del tillbyggd slutet av 50-talet, enligt ritning står det ytong. Resten av huset har hålsten.O Oaken skrev:
