Jag bor i ett gammalt hus från mitten av 1800 talet med gamla (oklart hur gamla) fönster där jag på södersidan behöver göra något åt fönstren, eller rättare sagt karmen. Som ni ser på bilden är det någon innan min tid som har "lagat" karmen och täckt över det hela med en plåtbit.
Nu till frågan.
Karmen är angripen av röta under (misstänker jag) samt några mm över plåtbiten respektive ett par cm bredvid plåtbiten, tror ni det går att laga genom att fälla i nytt trä alternativt kemiskt trä?
Eller är jag fast i att byta fönster? Fönstren är givetvis i konstiga mått och svåra att matcha med övriga fönster på huset, dessutom sitter det 2 fönster till i samma rum som jag såklart helst vill matchar med varandra.
Vad säger alla kloka?
Nu till frågan.
Produkter som diskuteras: "byggnadsvård"
Stora boken om byggnadsvård
Den ultimata boken om byggnadsvård
445 kr inkl moms
Jag tror när jag kikar på gångjärnen och dess skruvar att fönstren är lika gamla som du, eller max dubbelt så gammla, det är alltså inget att spara på om du kan hitta några gamla kvalitetsfönster som matchar husets övriga fönster.J Johannest1991 skrev:
Du kan ju öva dig på att byta ut skadade delar på karmen, blir det bra kan du ju hoppa över fönsterbyte.
Ja vad som är gammalt är ju relativt, menade mest att de inte var nya.F fribygg skrev:
Har lagat en karm tidigare men det var mer mitt på, nu är det ju i hörnet, men du tror att det går?
Ska jag göra jobbet med att byta fönster tänker jag att det blir nya fönster så jag slipper göra det fler gånger!
Det trodde nog den som monterade det där fönstret också, hoppas du isåfall väljer ett tätvuxet, linoljefärgsmålat fönster byggt med fett furuvirke som har förutsättningar att fungera i minst 100år så inte dina barn eller näste ägare återigen måste byta fönster om en halv mansålder.J Johannest1991 skrev:
Har tagit in offert på RM fönster så det tänker jag ska hålla ett tag men slipper gärna dels kostnaden i att köpa en massa fönster och dels jobbet att slita ut alla om det går att laga det som är dåligt så får future Johannes hantera att byta vad det liderF fribygg skrev:
Känns skönt att någon säger att det går att laga även i hörnet!F fribygg skrev:
Bågarna är i okej skick.
Känns som att jag ska ge mig på detta när det slutar vara kallt!
