288 läst ·
11 svar
288 läst
11 svar
Laga delar av undergolv
Vi är igång med att lägga nytt parkettgolv och har då tagit bort det gamla golvet och behöver nu laga undergolvet på sina ställen innan nya golvet läggs på. Tjockleken på nuvarande brädor är 17 mm och vi har hittat en liknande som är 15 mm och har samma bredd som den befintliga vilket skulle göra bytet smidigt.
Denna skillnad på 2 mm kommer det märkas när man sedan lägger på underlagsfoam och sedan ny parkett?
Stort tack på förhand!
Filip
Filip
Eftersom det bevisligen fungerat nu med 17mm ser jag ingen anledning att det inte skall fungera fortsatt.F Filip321 skrev:
Det är väldigt svårt att veta. Det blir en skillnad men om man märker den eller inte vet man knappast innan man provat. Det är ju frågan om en individuell upplevelse.F Filip321 skrev:
Om det bara är på mindre ytor kommer det rimligen att fungera. Dock bör man kolla vad den nya parketten har för krav på underlagets jämnhet. Vid behov får man komplettera med masonit eller liknande för att fylla ut. Naturligtvis är det bäst att he ett helt jämnt underlag till parketten.F Filip321 skrev:
Men vafan, om det funkat med 17 mm i 50 år då gör det så i framtiden med. Beror ju på regelavstånd med.S sturnus skrev:
Som någon sade här . Om det inte är så stora ytor använd lumppapp och lägg emellan
Vi ska lägga ekparkett. Riktning är vinkelrätt till undergolvet.A AndersS skrev:
När det gäller lumppapp lägger man det över undergolvet och sedan sån foam på det och sedan ekparketten över det?
I once renovated an old, dilapidated house. To cut costs, the owner ordered a prefabricated spiral staircase. When the first tenant arrived, it turned out the husband weighed 160 kg, so the decision was quickly made to wait a longer, but they wanted a regular staircase. So it's not always the case that if it worked, it will continue to work. But it's possible that the "17" is lying on some other old boards. Or maybe it's the attic, and the rooms were for the children. You know... no dynamic loads :-DSuvi5700 skrev:
HDF boards are 2mm thick. These are the same boards used in IKEA wardrobe backs, for example. Byggmax offers 2.4mm boards, and the 0.4mm is compensated by foam.F Filip321 skrev:
Japp, så hade jag gjort, lumppapp för att få ett jämnt golv och sedan någon form foan/skiva ovanpå enligt golvtillverkarens rekommendation.F Filip321 skrev:
Varför skriver du på engelska?S sturnus skrev:I once renovated an old, dilapidated house. To cut costs, the owner ordered a prefabricated spiral staircase. When the first tenant arrived, it turned out the husband weighed 160 kg, so the decision was quickly made to wait a longer, but they wanted a regular staircase. So it's not always the case that if it worked, it will continue to work. But it's possible that the "17" is lying on some other old boards. Or maybe it's the attic, and the rooms were for the children. You know... no dynamic loads :-D
Because... I don't know Swedish? Unfortunately, Google Translate translates quite well into Polish, but not so well the other way around. That's why I prefer English because I know what I've written, and what Google comes up with in Swedish is... But of course, you're not obligated to read it ;-)Suvi5700 skrev:
