3 671 läst ·
24 svar
4k läst
24 svar
Låg temperatur i pannan
Hej, har fått problem med pannan. Kör ctc 1100 ekonomi panna med iwabo villa pellets brännare. Pannan har alltid eldat upp från 70 till 80 grader, sen vilat. Höjde shunten häromdagen och efter det står pannan å stampar på 60 grader. Den matar pellets och eldar hela tiden men graderna ökar ej. Även höjt på ratten som ska styra panntempretauren, men hjälper ej. Vad kan detta bero på? Har sänkt shunten till 2 igen och då står den och stampar på 70 grader och matar ständigt. Nån som har något tips, jag kan inte så mycket om det här, tack.
Hej, tack för förslaget. Bor i mellansverige, har varit som mest 13 minus. Idag 3 minus, problemet kvarstår och snarare för varmt i huset. Ställt shunten på ett nu, å har 24 grader inne, och de eldar på för fullt fortfarande, matar pellets hela tiden, panntempretaur 70...fattar inte va som är fel
Du sa du höjde på ratten på pannan. Om du vill att pannan ska stanna så har du testat att sänka på ratten?
Ja. Men problemet va inte värmen egentligen utan att panntemperaturen inte ökar, den bara står och tuggar på 70. Vill ju inte att den ska stanna, vill ju att den ska elda lagom!L lostinsweden skrev:
Om brännaren går, så går ju värmen antingen ut till huset, eller upp i skorstenen. Man vill ju ha så mycket som möjligt till huset och så lite till kråkorna som möjligt.
Någonstans tar ju värmen vägen. Skulle den stanna i pannan, så skulle det ju dels synas på termometern i den, och slutligen skulle pannans inbyggda överhettningsskydd lösa ut.
När sotades anläggningen?
