För ca 1 månad sen stängde vi av golvvärmen i källaren pga att golvet där skulle flytspacklas. I söndags kväll tänkte sambon sätta på golvvärmen igen och vred då på samma ventil som han vridit på när han stängde av den (fast åt andra hållet givetvis ;)). När jag ska duscha på måndag morgon blir vattnet aldrig varmare än ljummet. Kollar på pumpen och ser då att tempen bara är på 33 grader. Sambon skruvar då ned på golvvärme-ventilen, tempen går då väldigt långsamt upp igen (ca 1 grad/4 timmar). Sambon stänger av golvvärmen igen och tempen ökar då något mer (ca 1 grad/2 timmar).
Golvvärmesystemet kan vi inte säga mycket om förutom att det är vattenburet och tidigare ägaren som meckat med det själv (och han har inte visat sig vara så duktig på andra områden) och ingen av ventilerna är märkta. Det är anslutet till pumpen.
Frånluftsvärmepumpen är en Nibe Fighter 310P.
Någon som har en aning om vad det beror på? ???
Jag har en aning! ;D
Det kan kanske vara så att elpatronen är blockerad på pumpen. När du startar golvvärmen efter att betongen kallnat så krävs det ganska hög effekt under nån dag för att värma upp betongen igen. En frånluftsvärmepump har ganska låg effekt (1,5- 2kW), så resultatet när du öppnar kranen är att vattnet i pumpen kyls av snabbare än pumpen hinner med att värma upp det. Då sjunker panntemeraturen ganska kraftigt. Efter som pumpen har så låg effekt så tar det en lång stund att arbeta upp värmen igen. Lösning: Tillåt elpatronen att gå in. Det görs med knappen "driftläge" bakom övre frontluckan på pumpen. Tryck så många ggr som behövs (troligen två) för att både elpatron och cirk-pump skall vara igång (studera lamporna brevid knappen!).
Jag veckopendlar och har oxå en 310P i kombination med golvvärme. När jag sätter på värmen på fredagskvällen behövs elpatronen, annars sjunker tempen rejält!
Gustav1 skrev:
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=VVS;action=display;num=1126350104
Sandra.....
Du måste komma ihåg var du tryckte sist.
Känner mig dum nog som det är så du kanske kan förklara vad du menar ???
Ja, jag har ställt en fråga om hur man kollar en Nibe Fighter 310 P i ett tidigare inlägg. Men jag kan inte påstå att de svar jag fick skulle hjälpa mig - utifrån mina förutsättningar iaf - att själv besvara den fråga jag nu ställde! :-/ Ja, jag erkänner, jag är inte hantverkare, inte av något slag alls!
Hej igen.
Jag tror att elpatronen är plockerad.
Lyft av den översta plåten och då ser du dom två knapparna jämte varandra.
Tryck på den vänstra och kolla om dom två små lampporna börjar lysa.
Lyser båda så är kompressorn och elpatronen igång.
Då blir det varmt.
Hjälper inte det så kan det vara någon kran som inte är öppen.
Er FLVP är förmodligen inställd på "Vår/Höst" vilket innebär att elpatronen är blockerad. Tryck in vänste övre knapp och välj "Vinter" så blir det varmt o gott.
Nej, så avancerad är den inte. Vi pratar om en NIBE FIGHTER 310P!
Kanske dax att titta i manualen ;)
Finns en sida som beskriver precis hur man slår av på cirkulationspump och elpatron (görs med en knappen brevid knappen för "höjd varmvatten temperatur")
Hoppas du hittar den. :)
