7 639 läst ·
5 svar
8k läst
5 svar
Låg stödmur, murbruk eller stenlim?
Hej igen.
Har bestämt mig för att riva min mur och bygga upp ny med skalblock precis som det är nu. Blir 3 lav, alltså 600 högt. Ska jag stenlimma denna konstruktionen som blir ungefär 14 meter lång allt som allt så känner jag att limmet blir dyrare än blocken.
Tror ni detta kommer hålla med enbart murbruk eller någon annan form av cement? Lägger i halvförband eller 1/3 förband.
Jag har murat upp en hel del murar här på gården med vanlig leca och kört med Biltemas stenlim. Det går fort som attan och så skönt att slippa kladda och blanda bruk.MarcusRask skrev:
Hej igen.
Det ena du behöver göra är att blöta stenarna med vattenslangen, på med några strängar och stenen på. Man får vara rätt snabb (max 30 sek skulle jag säga) för att få blocket på plats.
När det väl satt sig sitter det som bara den!
Förstår att stenlim är det bästa alternativet. Hade det varit ekonomiskt försvarbart hade jag limmat ihop alltihop med PL400 men de blir så satans dyrt dåanders07 skrev:
Men om vi säger såhär då, hur många block kan man limma per tub lim?
Oj, det har jag inte riktigt hållit koll på... Jag köpte typ 20 tuber och hade nästan hälften kvar så uppenbart mindre än jag trodde...
Jag skulle gissa runt 10-12 block per tub med tre strängar på varje (60x19 cm) samt kortsida.
