3 048 läst ·
5 svar
5 svar
Låg bygghöjd på vattenburen golvvärme??
Som rubriken. Vi vill inte flytspackla eller gjuta in - köket är 20m2 och hall ca 10 - förhoppningsvis ska vi får dit golvvärme där nu, men vill ha så låg bygghöjd :| som möjligt (takhöjd 240cm) . Ovanpå hade vi tänkt lägga Forbos Linoleum Click, och det är också ganska tjockt. Några tips på produkter?
Husägare
· Västernorrland
· 2 537 inlägg
Det beror på hur mkt du vill riva.
Annars räkna med 25-50 mm på befintligt golv beroende på vad du lägger för golv. Tror detta märke är ett bra alternativ, de brukar ha 20% rabatt nu och då i butikerna.
www.floore.se
www.floore.se
Tack! Kollar med en gån!
Thermotech har en 8mm slang.
http://thermotech.se/golvvarme/golvvarmeprodukter/produktnyheter/minifloor8.4.67d9bbc5128b4e9396e80002933.html
Japp, redan sett det, men fattar det som att det bara är för väldigt små utrymmen. Vi ska ha 34m2
Moderator
· 57 861 inlägg
Vad är det för bjälklag under? Om vi antar att du river det befintliga golvet ned till reglarna så kan du lägga spårade skivor, lägg fördelningsplåtar och 16mm slang i spåren. Då har du ett golv som troligen inte bygger mer på höjden än det nuvarande golvet. Med 16mm slang bör du troligen dela upp det på 2-3 slingor.
Mycket beror ju givetvis på vad du har för isolering nedåt, om den också behöver förbättras så blir det rejält värre.
