Jag och min fru håller på att renovera vårt 20-talshus och får ett snickarbyggt kök. Problemet vi nu står inför är valet av blandare.
Vi kommer att ha vatten på två ställen, en stor ho vid ett fönster mitt på bänkskivan och en mindre precis bredvid spisen där man kan hälla av och fylla på med vatten. Till den stora hon har vi väl inga större problem att hitta ett urval av blandare men den mindre hon har ett stort problem, blandaren där kan max vara 17 cm som högst då den kommer sitta under en bardisk och helst inte ska synas från andra sidan disken, eller åtminstone kunna svängas in under disken så den går att gömma.
Sådana låga finns från de flesta leverantörer men vi vill ha dem i äldre stil. Signature Hardware har en (http://www.signaturehardware.com/product18974) som skulle fungera men vi har ingen erfarenhet av märket och det känns jobbigt att ha leverantören på andra sidan atlanten om/när något krånglar.
Så, förslag på serier mottages tacksamt. Det viktiga med den lilla kranen är att den är max 17 cm, går att vrida och ser äldre ut. Borstad metallfinish är att föredra.
Tacksam för förslag!
Hur stor (bred/djup) är den lilla hon? Vissa smala hoar kan vara för smala för att rymma en stor gryta eller panna och har du en sådan smal ho måste du ha en högre blandare för att med lätthet kunna fylla på vatten i kokkärl. Annars tycker jag personligen att just blandare är en punkt där man kan avvika rent stilistiskt i gammaldags kök, plus när det gäller just v/a-grejer gäller ju verkligen funktion över form, även om det finns en uppsjö av snygga blandare.
Har du tittat på www.f-bruno.com? (det finns blandare under både kök och badrum)
Tack för alla svaren!
Den lilla hon är 34 x 30 cm internt, så inte speciellt liten faktiskt. Tanken på hög blandare är dock god och efter att ha diskuterat det hela med vår köksbyggare kommer vi nog istället ta en standardblandare och gömma bakom murstocken (det låter knäppt men blir helt ok som lösning =) ).
Lutar starkt mot några av Badex-blandarna (hade sett f-bruno men inte fastnat) nu då vi lite frångått tanken på att ha en blandare under bardisken. Vi vill ha gammal stil på allt i köket, speciellt den ena blandaren då den blir centrum på ena kortsidan. Själv har jag funktionsmässigt funderat på en blandare med möjlighet till att dra ut slang för att kunna fylla på kärlen på plattan eller toppa upp någons vattenglas på bardisken =). Funderar på den här då http://www.badex.se/virtuemart/klas...oksblandare-6395-med-utdragbar-handdusch.html
Någon med erfarenhet av den?
