Har kört fast i källarrenoveringen så tänkte vända mig till proffsen!
Har idag rivit ut det gamla golvet i källaren. Överst låg heltäckningsmatta, följt av spånskivor, frigolit och underst låg plast och isolerade från betonggolvet. Tanken var först att lägga en matta som "andas" direkt på betongen, men börjar fundera på om man ska låta plasten ligga kvar? Vad tror ni? Var inga tecken på fukt ovanför plasten. Har jag rent av varit dum som tog bort frigoliten/spånskivorna då det förmodligen isolerat lite utan att ge fuktproblem? Tips uppskattas!
Vad ska ni använda rummet till?
Vi har reglat upp golvet så det blir passivt ventilerat (subfloor) med 45mm isolering, golvspånskivor på reglarna och trägolv ovanpå.
Tack för svar! Tanken är typ bar/biljardrum. Tanken är att hålla låg budget, därav tanken om matta direkt på, och takhöjden är begränsad för höjning av golv också, tyvärr.
