2 677 läst ·
7 svar
7 svar
Laddstolpe med solceller?
Vi ska byta bil till sommaren, funderar på elbil och därmed laddning. Kan man ladda sin bil bara på solel? Kan man i så fall installera en laddstolpe med solceller direkt på stolpen? Laddstolpen skulle stå i sydostligt läge, ett par m från garaget. Det skulle kunna vara ett alternativ att lägga solceller på garagetaket (sydvästligt läge) och koppla det till en laddstolpe, i så fall bara för laddstolpens skull. Till huset har vi fjärrvärme och är nöjda med det. Vore kul att läsa kommentarer från er kluriga och kunniga.
I praktiken, nej det går inte.
Moderator
· 58 074 inlägg
Om anläggningen skall lyckas ladda inom rimlig tid, så behöver du rätt stor yta. Men det blir bara på dagtid på sommaren.
Större delen av dygnet.A Alexn72 skrev:
Du behöver egentligen inte göra något med den men om den bara är kopplat till stolpen så är det en mycket dålig affär.S SteelyDan skrev:
Men kopplar du det till ditt elnät så säljs de överflödiga och de du använder sköter sig själv.
3x6m borde ge runt 6kw... Då måste du köra ungefär runt 20mil per dag på sommaren.
Och på vintern borde du hålla dig under 3mil per vecka.
Blir det en fin solig dag kan du köra runt 5mil den kvällen.
Inga problem att ha solceller på taket och använda energin till ladda elbilen, men du kan inte ha en off-grid lösning för ändamålet, det kanske man kan men det blir väldigt komplicerat utan någon egentlig nytta.
Solceller + växelriktare mot elnätet + en elbilsladdare som kan prioritera laddning efter solelsproduktionen (Typ Zappi V2 m.fl.) så har du en fungerande lösning. Solel som inte förbrukas av elbilen eller hushållet säljs sedan på elnätet + ersättning för nätnytta + 60öre skatteavdrag per kWh. Laddar du inte bilen med solel utan elnätsel så köper du tillbaka energin som du sålde tidigare (Rent bokföringstekniskt).
Kan du montera 6kWp på taket så har du en årsproduktion som räcker till ca 2000-3000 mil till din elbil som du kan ladda för när solen lyser eller "köpa tillbaka" när du laddar från elnätet. Inte så dumt att dimensionera sitt transportbehov med en solcellsanläggning.
