Jag har köpt en ny vedpanna med 25kW effekt och en tank på 1150 l. Problemet är att det tar allt för lång tid att värma upp hela tanken. Med pannan följde en Laddomat 21 .denna värkar var helt ur kurs(den övre termostaten och den nedersta skiljer oftast ingenting och max 4 grader) Har provat med 78, 72 (2 stycken olika) och 63 graders ventiler alla med lika dåligt resultat. Laddomaten värkar fungera bäst helt utan ventil så vad är vitsen med Denna.
Tar det tid att värma tanken så beror det på låg effekt hos pannan, inte laddomaten.
har du torr och fin ved så borde du klara att elda upp tanken på ca 4 timmar, om allt är i skick.Över temperaturmätaren är temperaturen du tar ur pannan och den nedre är returen till pannan. Så i ditt fall så laddar du med 4grader.
Du behöver läsa igenom instruktionen hur laddomaten funkar. I början av laddcykeln skiljer det ingenting mellan övre och nedre eftersom pannan håller på att värma upp och då cirkulerar bara vattnet runt. Detta är önskvärt eftersom man vill få upp pannan så snabbt som möjligt i arbetstemperatur. När den har gjort det så börjar den blanda in kallvatten från ackumulatortanken. Som Fotografen säger så får man vara lite mer tålmodig med en panna med nominell effekt på 25kW.
Med en panneffekt på 25 kW ska det ta drygt 2,5 tim att värma tanken från 40-90° utan att någon värme/vv tas från den, 67 kWh rymmer du i vattenvolymen sen beror det på om pannan är på max 25 kW då kanske medeleffekten under 2 timmar är 20 kW o då tar det ca 3,5 tim att värma tanken utan uttag...
Hur lång tid tar det att värma upp tanken??
Vid 0° ute behöver en normalvilla (150-180 m2) ca 3 kW vilket gör att det förbrukas under tiden man eldar o då det är som kallast tar huset kanske 9-10 kW/halva pannans effekt..
Om du tycker det är viktigt med tempskillnad mellan termometrarna kan du köra pumpen i läge ett, då blir det större skillnad. Inte enligt instruktionsboken kanske men det blir större skillnad på termometrarna iallafall.;)
Ladomaten skyddar din panna från kondens /rostskador och förlänger pannans liv. För att undvika kondens i eldstaden skall pannan köras på temp högre än 65 grader. Det hjälper Ladomaten med att först cirkulera vatten enbart i pannkretsen ( då ser du bara 4grader skillnad) tills den blir tillräcklig varm för att ladda akumulatorn utan att panntemp sjunker under dom kritiska ca 65 grader .
Hade du inte haft Laddomat så skulle din panna fyllas med den kallaste vatten från tankbotten som är oftast bara 25-30 grader i rätt lång tid under eldningen, eldstaden skulle bli onödigt nerkylld, förbränningen dåligare.
Det du observerar när du kör utan termoventil är att temp i akumulatortoppen växer snabbt från första stund du tänder brasan men tro mej din akumulator blir fulladdad på samma tid med termoventil inmonterad :).
Först fylls den med fex ca 75 gradig vatten och sen när det finns bara varm vatten i tanken så går den varma vatten in i pannans botten igen och värms en gång till till ännu högre temp ... enkelt beskrivet.
Som andra redan sagt, du ska inte ha för stora förväntningar på en 25MW panna .Hade du haft en 50MW panna skulle det gå dubbelt så snabbt. Låt anlägningen jobba med den takt den orkar med och med Laddomat inkopplat som det var tänkt.
Värmen du producerar försvinner inte i tomma intet ... den blir förbrukat av huset eller laddat i din tank förr eller senare :)
gaia
Redigerat av moderator:
Jag skulle ha VÄLDIGT stora förväntningar på en 25MW-panna :)
(Sorry...fick en släng av messerschmittsjuka, kW skall det vara :o , håller i övrigt med)
Men det hade gått dubbelt så fort med 50MW... du värmer 1500 liter 60 grader på 7,5 sekunder!
Kilowatt skulle det vara , så klart, fick också en slags "MEGA -sjuka :)
gaia
Utan ventil laddas tanken till 70 grader på max 2 timmar, med ventil tar det 12 timmer att
få 80 grader i botten av tanken det vill säga det tar 10 timmar att ladda tanken med 10 grader.
Jag tror knappast att pannan håller längre om man skall elda 9-10 timmar extra varje gång.
och ekonomiskt tar ju både laddomaten och fläkten i pannan ström hela tiden plus att ved åtgången blir större.
När jag körde laddomaten på ettan tyckte den också att panneffekten var för liten så den hjälpte till själv, 80 grader in i laddomaten och 81 grader ut till pannan.
Du har en fläktpanna, eller?
Laddomaten kan inte själv höja tempen på vattnet. Finns ingen elpatron eller liknande i den. Sotter bara en termoventil och en cirk pump. Men jag börjar fundera på hur hög temp du har i pannan när du eldar. Du måste väl ha en vattentempmätare på pannan som visar drifts temperatur??. Går fläkten hela tiden i pannan när du eldar??? Tänkte om att tex att termostaten till den var för lågt ställd ( typ 70-80 grader) så att när du kör med termoventilen inkopplad i laddomaten så bryter pannan fläkten före laddomaten börjar ladda iväg värmen ordentligt.
Nu är ju inte detta felet men laddomatens temp mätare skall du nog inte lita så mycket på mina visade 10c olika i samma uttag när laddomaten var ny.
Men det går att justera dom det är bara att vrida på baksidan av "känselkroppen" med en torx.
Det kan i all världen inte stämma! Hur eldar du och med vad?
Om du eldar med normal torr ved och pannan brinner normalt hela tiden ( panntemp 80-95 grader) så producerar du : 10 timmar x 25kW = 250kW !!!!! Med det kan du ladda ca 4000l tank från 40 till 90 grader!
Vart tar allt värmen vägen?
Hur varm är din skorsten?
Hur ofta stannar fläkten ?
Hur stort är huset?
Är Laddomaten monterad åt rätt håll?
Vi kan inte gissa vad som är fel om du bara klagar på Laddomaten utan att berätta mera
Något är mycket FEL !
gaia
