När jag körde igång värmesystemet så märkte man verkligen när laddomaten startade men nu efter ca 15 eldningar så går laddomaten nästan ljudlöst. När jag sätter en skruvmejsel mot laddomaten å sätter örat mot mejseln hör jag att pumpen går och jag hör att vattnet susar fram. Jag har kollat att motorn funkar. Trycket är på 0,37 bar i systemet och det är ett öppet exp-kärl.
Det är just att det går så tyst nu än vad det gjorde förr.
Kan det vara något eller är jag bara onormalt orolig.
Pannan blir inte överhettad. Max 90 grader
50 grader går ut till radiatorerna
Tanken blir ca 60 grader efter ca 3 timmar
Tacksam för tipps!
Mvh Kim
Om det är ett nytt system som du har kört igång kan det ju vara så att laddomaten lät mer ibörjan för att det var syre och luftbubblor i vattnet.
Jag har för mig att min laddomat också låter mera när det är färskt vatten i tankarna, nu var det mer än tre år sedan vattnet var nytt så jag kan minnas fel.
Mvh Johan
Tack Johan! Jag hadde den misstanken. Jag har precis installerat systemet och eldat ungerfär 20 gånger och dom 15 första gångerna var det ett jävla liv sen helt plötsligt blir det tyst så jag trodde att laddomaten lade av men som du skriver, syre och luft försvinner och då blir det ju systare.
Va bra...
Mvh Kim
Krilleman
Glöm inte att laddomat 21 ska vara i läge tre på pumpen!
Läget på laddomaten beror på vilken laddtemp man vill ha till tanken
Den lägre hastigheten på pumpen ger en högre temperatur till tanken och en högre inställd pump ger en lägre temp till tanken. Jag laddar inte min tank högre än 80 grader för att den är inte så bra isolerad så laddar jag till 90 grader så läcker det mesta ut, gäller mest på sommaren när jag inte eldar så fta. På vintern kan jag kör jag upp halva till 90 ungefär.
Mvh Johan
Jag inser att du har termostater på radiatorerna, men varför en sådan reglerkurva så att du redan nu kör ut 50C på framledningen?
Var den frågan menad till mig så förstår jag inte vad du menar. Jag har aldrig skrivit något om framledningtemperatur.
// Johan
@kimmen
"50 grader går ut till radiatorerna"
LasseT
Aha! Nu är jag med. Sorry.
Undrar varför det finns tre hastigheter om man alltid bör köra på läge tre?
Vad är skillnaden i funktionen om jag kör på två eller ett istället?
Mvh :S
Undrar vilken skillnad det är om man kör på andra hastigheter än läge tre?
Varför finns det då tre hastigheter att välja på?
Mvh:S
