699 läst ·
2 svar
699 läst
2 svar
Laddare för att Ladda / ladda ur batterier.
Försöker få liv i ett par gamla niMH batteriet är dessa laddare någon att ha ?
https://www.amazon.se/FTVOGUE-LCD-b...&pd_rd_r=a9bada6b-9a57-45cc-bba7-6bee1ac0ca83
https://www.amazon.se/Haisito-Lipo-...&pd_rd_r=a9bada6b-9a57-45cc-bba7-6bee1ac0ca83
Resistans/impedansmätning i Voltacraft IPC3 (quick test-mode) av gamla NiMh-batterier säger nog mer om användbara skicket än andra kapacitetsmätningstester.
'quick test' ger antalet milli-Ohm och är den hög (typ > 500 för AAA och > 200 för AA-batterier) så börja de närma sig sluttampen av livslängden och det finns ingen sätt att motionera den till lägre inre resistans.
dom batterierna kan man använda till klockor, trådlösa termometrar och svaglysande ficklampor och andra lågströmsförbrukare och är ofta den sista färden innan återvinningen.
Vid 500 mOhm på en AAA/R03 innebär att 0,5 Volt av polspänningen kommer att försvinna när man lastar batterier med 1 Ampere, för AA/R6 med 200 mOhm så försvinner 0,2 Volt av polspänningen när man lastar 1 Ampere
Kapaciteten kan man öka kanske upp till 20-30% med 2-3 i och urladdningscykling i rad om de legat oanvända väldigt länge och samma förbättring kan man se med batterier som är friska och de som börja ha hög inre resistans.
Jag gissar efter att tagit isär celler från batteriback med NiMh-batterier som utrustningen har sagt är slut, att i många fall beror den ökande inre resistansen på att cellerna invändigt har torkat ut på vatten med tiden och värmen då de var ganska så torra invändigt.
