5 144 läst ·
11 svar
5k läst
11 svar
ladda telefoner, batterier i väggskåp / stäng bänkskåpslåda
finns det någon reell risk om man har uttag i vägg skåpet och laddar mobiler och laddbara batterier i skåpet med stängd dörr?
tänker på värmeutveckling etc.
funderar alternativt på att ha laddarna i översta lådan - samma fundering om värmeproblem där.
det vore skönt att kunna ha laddning utom synhåll
Jag har med så i en garderob, fördelat på två hyllor om sammanlagt en meter eller så.
Där samsas ADSL-modem,router,larm,två tandborstladdare, rakmaskinsladdare, mobilladdare och säkert nåt mer och det blir varmare än man tror.
Såpass varmt att en router la av.Förvisso en som är känd för värmeproblem så jag hjälpte väl inte till genom att stänga in den
Rednecklösningen blev att såga upp ett hål till inliggande garderob med hålsåg samt sätta en 80mm 12voltsfläkt i hålet.
Fungerade bra och fungerar numera även bra utan fläkten då sladdarna som var så fint kopplade hoppar ur så fort man rör dom....
Prova samt sätt in en termometer och se hur varmt det blir.Ta ett beslut grundat på det.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Beror väl på hur många och stora laddare du stoppar in i skåpet? En mobilladdare gör nog varken till eller från, däremot laddare till elverktyg brukar kunna generera en hel del värme.
ok låter bra - då förbereder jag med el för laddstation.
i mitt fall i köksskåpet/kökslåda och mobilladdare samt batteriladare 1.5V batterier.
ni som har el i en utdragbar låda - har ni en grendosa till uttag i väggen bakom lådan eller har ni gjort på annat sätt?
Nja, jag skulle nog rekommendera någon sorts skena med gångjärn i istället. Jag har sett dem användas för rackmonterade servrar men vet inte riktigt vad de heter.yxis skrev:
