4 546 läst ·
23 svar
5k läst
23 svar
Ladda från solfångare
Om man har ett öppet expansionskärl klarar man sig med 5% av den totala vattenvolymen i systemet, är det redan en anläggning med acktankar och rätt dimensionerat öppet exp-kärl funkar det troligen även med solpaneler tillagda, Men det beror på volymen i solfångarna
Glöm ej heller backventilen i serie med solkretsens pump så att tanken inte laddas ur med självcirkulation...
Jag gillar tanken på den enkla inkopplingen och att ha fångarna tömda på vintern. En idé är att att förbereda så att man kan blåsa ur vattnet med tryckluft..Och återföra det till systemet (luftnippel istället för avluftare på solfångartoppen.) när fångarna kopplas ur. (Trycka upp öveskottet i expkärlet...)
Men eftersom du inte detta fallet kan utnyttja solfångarna vintertid är ingen vits att använda vaccumrör!! Kör plana solfångare istället. I och med att man slipper en värmeväxlare blir effektiviteten dessutom högre
imported_dr skrev:
Detta är helt rätt, görs ofta utomlands. Med en hållhake. Den dagen dräneringen inte fungerar pg.a något tekniskt fel,
Vart ska det öppna kärlet sitta?.PST skrev:
I ett öppet system (=kontakt med omvärlden) beror trycket endast på höjden av den vattenpelare som reglerar systemet. Vattenpelaren regleras av hur stor expansionen blivit av den förhöjda medeltemperaturen i systemet(=volymexpansion).
I ett slutet system med tryckkärl regleras trycket av just tryckkärlet eller säkerhets ventilen.
Du kan inte ha ett tryck i solfångaren och ett i tanken om det är samma vätskerum. Så fort temperaturen höjs någonstans i systemet ökar trycket i hela.
I extremfall kan det ta tid innan innan trycket utjämnas men förr eller senare blir det jämvikt.
Jag tror inte en sekund på att ha ett öppet system med eftersom det öppna kärlet sitter oftast på vinden och solfångarna på taket(högre än expkärlet).
Och inte heller på att köra glykolblandat eftersom du har sämre värmekapacitet. Och om du ändå skulle välja att blanda glykol i hela systemet och köra trycksatt så blir kostnaden högre än att köpa någon form av växlare.
(30:-/kg glykol från biltema x 150 (50% av 300liter(Absolut minsta volym))=4500
(30:-/kg glykol från biltema x 375 (50% av 750liter(normaltank)= 11250
(Räkna inte ens på att köra Tyfocor LS.)
Köper du en växlare på blocket och en ny pump klara du dig säkert på mindre än 2500:-. Lägger du på en tusenlapp får du även ett expkärl till den kretsen och kan köra partiellförångning.
Man kan dessutom vilja ha ett högre tryck i solfångarslingan än i elementen, då man på så vis kan utnyttja att vatten inte kokar lika lätt i solfångaren, om det skulle bli hett i överkant där.
Men om man nu kör med ett öppet expansionskärl och har fall ifrån fångarna så att vattnet rinner ner i expansionskärlet när det ej är sol då är det endast pumptrycket som kommer att driva vattnet upp i solfångarna och när man stannar pumpen skall ju vattnet rinna ner i expansionskärlet igen.
dvs solfångarna är tomma och kan ej frysa sönder
sen för att skydda mot överhettning kan man ju tvångstappa varmvatten med en magnetventil/blandningsventil ut i det fria om man vill.
Andra delen gör jag i dag.imported_dr skrev:Men om man nu kör med ett öppet expansionskärl och har fall ifrån fångarna så att vattnet rinner ner i expansionskärlet när det ej är sol då är det endast pumptrycket som kommer att driva vattnet upp i solfångarna och när man stannar pumpen skall ju vattnet rinna ner i expansionskärlet igen.
Fösta delen. Om du ska ha öppet system så måste något vara högre än fångarna. Annars så forsar det ju över när vattnet däruppifrån kommer ner. Sen måste du ha någon pump som klarar att trycka upp det och runt det genom fångarna, och ner till tankarna + luft som blandas i och få ur det från alla skrymslen o vrår. Sen kommer grejen till att om du kör heatp. så kan du ju lätt tömma dessa om du har det rätt i våg. Men med u eller plana blir det värre, då kommer vatten kunna bli ståendes där i och frysa.
