Behöver lite tips/input! Jag har en lada/uthus byggt 1930 på min tomt. Har under semestern tittat lite närmare på byggnaden med en idé om att i framtiden kunna isolera en del av den till förråd. Idag är det endast panel på utsidan och jord/grus invändigt.
Det första problemet jag har lokaliserat är att marknivån bakom ladan har krupit upp under årens lopp så att den täckte panel och därmed även bakomvarande syll. Dräneringen i marken är bra, jag har aldrig sett det stå vatten varken bakom eller i ladan. Taket saknar hängränna vilket är ett problem som behöver åtgärdas.
Jag har idag börjat gräva ut bakom ladan och blottat stenen under syllen. På ett ställe är den angripen/murken i nederkant men vid koll inifrån så ser det fortfarande väldigt fin ut. Att gräva ut några stora massor kommer inte vara möjligt då det är trångt och måste handgrävas. Det kommer inte heller gå att få något fall bort från väggen på baksidan då grannens garage ligger precis bredvid och på en högre nivå högre. Så frågan är hur skyddar jag syllen och ny panel i framtiden? Tänkte fortsätta gräva ut så att jag blottar mer sten men kan jag sätta en plåt längst ner? Bygga upp/mura en skyddande mur utanför den nuvarande stengrunden? Utseendet spelar ingen roll då ingen ser baksidan.
Hoppas att någon har lite bra idéer!
Vad tror du om att höja grunden på baksidan av ladan, antingen genom att gjuta eller mura upp? Då får du upp syll och panel från marken, plus att du kan förhindra fukttransport med syllpapp om du nu överväger att bygga igen/isolera.
Menar du att jag ska flytta upp syllen en bit mellan stolparna och gjuta under och sen korta stolparna (för de står också mer eller mindre på matken)? Eller lyfta hela huset? Tack för input!A ati skrev:
Jag brukar få hålla efter lador var 5-10 år med att hissa dem. I med nya tvåtums bitar tills de står rakt och sen på det igen beroende på hur bra underlaget är.
Jag tror spontant att ladan har satt sig mer n marken höjt sig
Utan att studera närmare skulle jag säga höj ladan så du får plats för golvreglar, slipper gräva
