3 989 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
läckert Stengolv
Hej...
vill du ha skiffer ska du kontakta stenfirmor som säljer natursten, exempelvis:
http://www.edsvikenssten.se/
http://www.stenfirma-eklund.se/
http://www.skifferforum.se/html/
http://www.stenbolaget.se/
Natursten är mycket snyggt, men lite mer opraktisk än granitkeramik, då det är känsligare för fläckar o.d. Dessutom dyrare.
En annan aspekt med just det golvet du visade, är att det är mycket opraktiskt med de stora fogarna. Tänk dig själv hur du ska hålla rent på detta golv. Tyvärr, för det är urläckert, jag vet... Vill du ha den typen och utformingen kan du ju ha det på altanen eller utanför i entrén (eller i trädgården) där du inte har samma krav på att det ska vara lättstädat.
Lycka till!
Lycka till!
tina.m skrev:
Stenarna är skitläckra, men det jag reagerar på hur läckert det skulle se ut med lite utspilld rödbetssaft i fogarna?
Skulle personligen valt ett liknande golv med smalare fog och fogen skulle vara antracitgrå eller motsvarande.
Kanske mindre bitar av stenen likaså.
Konradssons kakel har liknande fast i plattor(fyrkantiga)
Är inne på lite skifferaktigt golv själva(hall/kök)
Har "Porto"-skiffer utomhus. Min erfarenhet är att skiffer är väldigt känsligt för slag, då åker ett par lager av övre skiffret bort, ser inte så snyggt ut. Skiffer lossar också lätt då matrialet har en viss "fetthalt" som gör att det ibland släpper från gjutningen, så om golvvärme är tilltänkt-se upp, då tror jag att det lossnar lätt p.g.a värmeväxlingarna i golvet. Skiffer är av namnet sten som består av en massa olika lager, så ibland kan stenen "fjälla" som en dålig solbränna. En idé kan vara att efterlikna skiffer med en annan stensort som man då kapar till så att det ser ut som skiffer på kanterna, du får höra med stenfirmorna, dom är proffs på detta.
Men det är mycket snyggt att se på.
Håller med om att skiffer är läckert, men det passar bättre i hallen isåfall. Höjdskillnaden är stor på ett skiffergolv så man ska undvika att ha det i rum som ska ha bord eller stolar. vickande möbler är det absolut värsta som finns >
Det finns en svart afrikansk skiffer, skuren i fyrkanter. Den är fantastiskt vacker.
/CC
/CC
Hej! Har en lite galen ide fran thailand. Dar har man namligen lost liggande runda "mjuka" stenar i badrum. Riktigt nice! de kanns mjuka att ga pa. Tankte lagga in ett lager om ca 3-5 cm i badrummet. Helst svarta. Nagon som vet vart man far tag pa detta?
