Jag har problem med att säkerhetsventilen (9bar) för vv-beredaren
läcker vid eldning. Bara vid eldning. Annars så ligger den på ca 6 bar.
Jag har beredaren i ena ack.tanken.
Då man laddar ack.tankarna så stiger trycket sakta till över 9 bar och
säkerhetsventilen släpper ut precis som den ska. Men varför stiger trycket?
Jag har en manometer så jag vet att det är så. Jag har nyss bytt
Expansionskärl (hål i membran), men det var likadant innan.
I övrigt har jag vedpanna, laddomat, acktankar och expansionskärl (slutet).
Det läcker 3-4lit/tim. Varför? Nån som har nåt tips?
Du har förmodligen som dom allra flesta en backventil vid vattenmäteren på inkommande vatten. Det sitter normalt inget expansionskärl för vattnet och när du eldar sticker trycket iväg. Ganska vanligt.
Var menar du att backventilen sitter?
Om du har kommunalt vatten så sitter den ihop med vattenmätaren. Kommer inte ihåg just nu om den syns utifrån eller om den sitter inne i någon av kopplingarna.
Tidigare hade jag ingen backventil på inkommande vatten men när man bytte ut vattenmätaren hos mig för en 3-4 år sen så satte man dit en backventil. Servicekillen som utförde jobbet sa att man alltid numera installerade en backventil vid utbyte av mätare. (Bor utanför Umeå) Antar att man vill förhindra möjlígheten att det ska kunna åka bakvägen vid vattenbortfall på stamledningen.
När du eldar så värms vatten i vvb och expanderar och det blir ett overskott som ska ut - helt normalt. Öppna en varmvattenkran någonstans om du inte ha dropp på golvet så slutar det läcka ;).
gaia
Ja, det låter ju logiskt att vattnet måste ut nånstans.
Men jag har inte tänkt på att det läckt förut.
Tack för tipset / Albin-67
