18 862 läst ·
38 svar
19k läst
38 svar
Läcker in i uterum vid kraftigt regn
vattnet i rännan torkar inte upp på kort tid, I och med att du inte konstant har vatten stående där så finns det nån avrinning nån stans.
Problemet med att det läcker in är samma som gör att du inte hittar avrinningen, den är igensatt.
Upp på taket och rensa ordentligt i rännan så kommer du hitta avrinningen och samtidigt lösa problemet med att det läcker in.
Du ser det fanns någonting
Har du känt att det inte sitter skit i anslutningen till stupröret vid garaget ,
Går garagets stup ner i rör i mark , det går säkert att lossa stupet och inspektera
innan du tar in någon , i bland sitter det skit i krökarna på ett stup eller rör till ett sådant
Fullt normalt , jag får det , så kolla där först
Japp ska ta några foton. Om jag försöker förklara så går det ett rör kanske 3-4 meter under garagets plåttak.
Det röret kommer sedan ut som en 70-böj, det slutar sedan med den böjen och rinner i en öppen ränna fram till garageporten där det rinner rakt ner i ett rör i marken som är kopplat på dagvattnet.
Enkelt förklarat är det alltså bara den sträckan som går under plåttaket som jag inte kommer åt, likaså det raka stupröret framme på garaget.
Jag vet inte om systemet är igensatt eller om det bara lutar dåligt. Garaget lutar väldigt bra men hängrännan på uterummet är typ i våg...
Det sitter säkert skit i röret under garagetaket ,
Börja med att rensa upp rännan ordentligt ingen skit där .sedan enligt nedan
Du ska se till att det du kommer åt att kolla , om det är något stopp på andra ställen först
och rensa där , all rensning måste ske baklänges så att säga annars förvärrar man
situationen , när det klarlagt att det är rent över allt så kör du in en slang med sprutmunstycke
så långt som möjligt i röret och full fart på trycket , drar den utåt med rörelser fram och tillbaka
Då spolar du bort det som finns framför annan skit , när du kommit ut så blir det en vända till
på samma sätt
Efter det så slår du i några hinkar efter varandra i rännan , mycket vatten ska det vara som
knuffar skiten framför sig så blir det nog rent efter hela operationen
på samma sätt
men kan du ta bättre bilder i bättre ljus. Det du visar är helt obegripligt. Närbilder säger ingenting.
Ta bilder med en översikt så man ser hur det är byggt.
Vattnet måste ta vägen någonstans. Det är helt orimligt att det inte skulle finnas ett hål någonstans.
Du har juh sagt att rännan går vidare. På med diskhandskarna och resna järnet. Leta fram stupröret och börja därifrån.
