Har tagit över ett hus med uterum, uterummet är tillbyggt 1987. Det är byggt av en "riktig" firma - bygglov teknisk beskrivning mm finns.
Vi har märkt att vid kraftiga regn så blir det blött på golvet (trall) ut mot gräsmattan - alltså vid skjutdörrarna typ.
vi har inte lyckats lokalisera om det blåser in regn genom skjutdörrarna i trä med plexiglas rutor (som inte på något sätt är täta) eller om det kommer från "framkanten" av taket.
Det som förbryllar mig något är att vi inte har något stuprör kopplat till uterummet. Uterumstaket är två lager acrylplast med 3 grader lutning (står i byggbeskrivningen)
i framkant är där en hängränna med plåtar vikt över den både bakifrån och framifrån. Men det är liksom bara en hängränna som inte är kopplad på något stuprör...?
plåten som går från hängrännan och kommer på utsidan av uterummet har en dropplåt på framsidan bara...
jag är rädd för att när det kommer mycket vatten på en gång rinner det antingen bakåt ner i uterummet eller framåt ut på dropplåten. Jag har inte kunnat vara hemma och se detta samtidigt som det regnar kraftigt än...
men vad säger ni om att där inte ens är något stuprör?
R
Ett foto från sidan ( gavel ) så det syns lutning och annat är bra samt inne där det läcker
Upp på taket med en vattenslang och testa dig fram.
Nyfniken och 2 till
Foton underlättar.
Testa i vackert väder med en vattenslang, då är allt annat torrt och ni ser bättre vad som händer.
Vet inte riktigt hur du menar med att det inte är något stuprör, är det stängt i ändarna också menar du? Vi har hängränna på vårt skärmtak, avslut i ena änden och öppet med en kedja som leder vattnet i andra änden. Men avslut i båda ändarna funkar ju inte, då rinner det bara över kanten någonstans.
Om taket har dålig lutning och/eller någon sorts öppning i framkant (vårt är korrugerad plast, så det är gott om öppningar) så kommer det vid kraftiga sneda regn gärna att rinna bakåt/uppåt vid takkanten och droppa ner på insidan. Detta kan även inträffa högst uppe mot fasaden om anslutningen inte är bra. Även detta kan testas med vattenslangen.
rävlyan
ja alltså vad jag kan känna mig fram till är det bara en hängränna med avslut i båda ändarna.
uterummets tak går ju liksom in under huvudhusets takfot och husets tak har ju ett eget ränn-system så allting som regnar på husets tak rinner ju aldrig ner på uterummet utan uterumstaket tar bara hand om "sitt eget" regn.
det är inget korrugerat tak utan är dubbla lager med slätt plasttak - jag kan se att det lutar med blotta ögat.
alltså det blir blött precis innanför skjutdörrarna - uppe i taket och vid takbalkarna kan jag inte känna någonting. Vi har en teori att det kommer in genom dörrarna när det regnar och stormar kraftigt - man kan liksom sära på dörrarna med handen. Det skulle kunna förklara varför det blir blött på golvet och i våra fåtöljer som står vid dörrarna - men samtidigt är helt snustorrt i taket.
men jag var ändå uppe och kollade taket och upptäckte då att där liksom är som en ränna likt ett fågelbad med vatten som inte verkar rinna bort någonstans...
ska försöka ta lite bilder
Här kommer lite bilder. Man ser tydligt lutningen. Som ni ser är det liksom bara som en ränna med vatten. Det rinner inte undan någonstans, finns inga stuprör kopplade. Blir det tillräckligt mycket rinner det ju över, på framsidan sitter en droppkant
Vattensamling på ett plant tak med synlig lutning intill brun takränna utan stuprör, bakgrund med tak och träd.
Takränna utan stuprör visar vattenansamling och konstruktionslutning på en fastighet.
Hustak med synlig lutning och vattenansamling i ränna utan anslutna stuprör.
Måste ju finnas ett dolt stuprör nånstans, inbyggt i nån väggg kanske?
Kan stå flera kubik vatten däruppe annars och då borde plasttaket rasa in.
Töm/ös ur vattnet ur rännan så syns det bättre. Kanske nått som behöver rensas
man tycker ju det - men jag hittar inget...
R
Ser lte lustigt ut , är den rännan mot huset , då är det en nedsänkt vattränna , samt att du säger
det kommer vatten in vid mycket regn någonstans måste vattnet försvinna
Bara leta och fram med vattenslangen som en annan sa
Som en sa kan bli flera kubik där
Alltså som ni ser på första bilden har ju själva huset en egen ränna såklart, denna rinner ner i ett stuprör längre bort. Men till själva uterummet hittar jag inget stuprör, har varit ute och kollat igen.
Allt som regnar på uterummets plasttak hamnar i den rännan som ligger i uterummets framkant, det är den jag fotat på de andra bilderna. När det har regnat normalt - t o m under en hel dag märker vi inget, men när det kommit åskskurar som nu senaste dagarna där det vräker ner 15 mm på 20 min så har vi fått lite blött på golvet. Vet inte om det trycker sig in genom dörrarna eller om rännan på taket svämmar över
R
Någonstans måste vattnet försvinna , det kan inte gå upp i rök ( det fattas ett par saker , stark värme och vind ;) )
Annars rinner det över rännan och in , kanske det är det som händer ,vatten har inte ont i ryggen
och går alltid lättaste vägen , även små hål används av vatten
Ena sidan av uterummet sitter ihop med garaget, skulle röret vara inbyggt i väggen där? Helt omöjligt att underhålla då...
Uterummet är som sagt byggt -87
R
Några hinkar vatten i rännan och några små träbitar som flyter så kan det
gå att se vilket håll vattnet vill rinna
Eller ett par droppar karamellfärg i rännan efter att hinkarna tömts
Mrfire
Jag har hällt vatten i rännan, det står stilla och det är avslut i båda ändarna av denna rännan. På bilderna ser ni hur det ser ut när jag står på en stege vid bakre högra kanten av uterummet.
Det är liksom inget stuprör kopplat ”by design” - jag fattar ingenting...
Vatten står stilla i uterummets ränna utan stuprör, vy från stege.
Vatten står stilla i en byggnadens ränna sedd från stege, utan synligt stuprör.
Det ligger liksom en hängränna nedanför plasttakets kant - sedan ser ni att där är en hög kant som är beklädd med plåt - denna plåten blir till en dropplist på framsidan
Hängränna under plasttakets kant med hög plåtbeklädd kant som fungerar som dropplist på byggnad.
