49 793 läst ·
8 svar
50k läst
8 svar
Läcker från toalettstolen:
Vi har en gammal IFÖ-toalettstol som börjat läcka nere vid golvet, inte mycket men dock så läcker det så att det luktar. Vad göra?...skall det sitta en packning mellan stolen och golvet? Är det någon bra idé att lägga en silikonfog mellan stolen och golvet?
Ha de gott!
Ha de gott!
Självbyggare
· 8 228 inlägg
Läcker det där så är det antingen avloppet som läcker eller så finns det en spricka i porslinet (antar att det inte är kondensvatten).
Då bör du skruva loss toastolen först och främst och se så att det inte läcker i anslutningen mellan toa och avlopp.
Silikonar du så riskerar du bara att avloppsvattnet ligger under toastolen och del riskerar du fuktskador och dels luktar det illa
/K
/K
Självbyggare
· 8 228 inlägg
Om det läcker mellan golv och toastol, och det dessutom är illaluktande så skulle jag misstänka kopplingen mellan toastol och avlopp.
Däremellan skalla det sitta en adapter eller gummiring. Du ser inte denna om du inte skruvar loss toastolen.
Det kan också bara vara så att stolen glappar lite och har halkat snett - då kan det läcka.
Är det inte avloppsvatten/spolvatten så kan det vara en spricka i porslinet som läcker ut vatten.
SEn kan det iof vara så att det inte alls läcker ifrån toan utan att vattnet bara samlas där - men det får du undersöka...
/K
/K
Om den är gammal varför inte passa på att byta till en ny?
skojar bara. Frågan är hur mycket vatten det kommer ut. Om man siliconar runt sitsen längst ner så hindrar du vattnet du tvättar golvet med att tränga in där under. Detta rinner sakta men säkert ut lite då och då ett bra tag efter du har städat.
vadå kallvaten under stolen den siter ju på sidan under sistärnen den siter ju inte under muggen ca 50cm över golvetMartin_L skrev:
