Jag vill koppla in nyköpt diskmaskin där kopplingen vid aquastoppet passar gängmässigt med vattenledningens gängor. Ändå läcker det. Varför? Beror det på att ledningen har för stor dimension eller att ngn slags tätning behövs? Bifogar bilder. /Johan Närbild på gängad vattenledningskoppling med potentiellt otät anslutning till diskmaskins aquastopp.
Hand håller en diskmaskins aquastopp nära en oansluten vattenledningsgänga med en trasa på golvet.
Jag har aldrig monterat en sån men jag undrar om den röda grejen i inloppsröret verkligen ska sitta där efter monteringen?
I denna video ser det ut som röda skall vara där, som sil.
Om det är rätt gänga så har du antingen dragit åt det för lite eller så har du en skadad packning.
Pilla loss packningen, kontrollera, skruva ihop UTAN packning, kontrollera hur djupt du kan skruva = det blir stumt, skruva ihop MED packning och du skall inte riktigt kunna skruva lika långt och sista biten fjädrar lätt.
Glantan
Så du tror det inte spelar ngn roll att ingångsröret har större diameter än slangen och inloppet till aquastoppet? Tånkte på tryck/flöde?
Skal prova det du föreslår.
Det som tätar i aquastoppet är den svarta packningen i botten. Den ska täta mot en slät metall del som är gängad med rät gänga. Jag tycker det ser ut om att avstängningen där du ska koppla på inte är slät utan tänkt att använda med rör och klämring. Då är det svårt att få tätt och det är lätt att skada packningen.
Torka av och kolla om det verkligen är plant. Annars kan du sätta en nippel r15-r15 för att få en slät ände
https://www.gelia.se/10_gel/gelia-vvs-1/ror-rordel-och-ventil/metallrordelar/3006081032/
Nej absolut inte, den strypningen har du redan innan i ventilen.
Tror snarare på skadad packning pga konisk ventil som toolman observerade.
Johan1965
P
Precis som toolman77 skriver
Sätt dit en adapter till för gummipackning.
robertransson och 1 till
[länk]
Nu har det sluta läcka. Jag köpte nippel och lade i en röd bricka i den samt tejpade gängorna. Det konstiga är att det läckte inte när jag hade stopper påskruvat. Tack för tipsen!
toolman77
