Har satt in fläkt i garaget..
In och utsug.
Men hur mycket ska egentligen fläkten suga?
Har lagt spirorör längst golvet med hål.
Filmade lite hur det suger. Är det alldeles för klent?
Svårt att säga. Ska du lacka något stort med luftspruta, nej det räcker inte på långa vägar.
Man kan se du har ett hål till men övertejpat och då är det ju bättre sprutt i hålet du visar.
Vad har du för fläkt och vad är diametern på spiroröret och hur många hål är det?
Protte
Garaget är ganska litet 6 x 3 ungefär.
Jag vet inget om fläkten jag monterade 100mm rör från fläkten längst taket och ner på båda sidorna . Sen längst golven. Ca 15 meter rör totalt. Tar jag av röret en meter från fläkten så är det nästan att handen fastnar mot röret.
Antar att det är för klena rör och för mycket rör? Fan i så fall.
Att handen fastnar är ju bara ett tecken att fläkten kan ge ett högt tryck.
Med grova rör är det mer intressant med högt flöde (och lågt tryck).
Från min lackbox har jag 350 mm rör och en stor fläkt.
Dessutom borde du ha någon sorts fälla så du inte blåser ut överblivet färgstoff. Grannens bil kan ändra kulör.
Protte
Jag har filter på röret.
Låter som jag helt enkelt får tänka om.
