1 529 läst ·
9 svar
9 svar
Läckande VV beredare?
Upptäckte av en slump när jag gick förbi beredaren att det droppade från den. Öppnade upp den och vatten kommer från toppen på beredaren. Va en spricka i isoleringen så jag skar upp lite till och ser att hela toppen är rostig på utsidan. Nu droppar den inga mängder för på ca 1 timme är bara botten på en 10 literhink fylld ca 2 mm. Frågan är om det är vatten som trycks igenom skalet eller om det är kondens vatten "bara". Man blir ju lite nojig att det ska börja spruta vatten. Har redan börjat söka runt efter en ny men det tar ju någon dag att få hem och installera. Denna är från -88 så det är j inget att reparera även om det går utan bara hålla igång tills byte kan ske.
Några ideer på om man ska köpa upp sig på koppar eller rostfritt med komunalt Stockholmsvatten?
Satsa på en nibe vvb i rostritt, stäng kv in mot beredaren när du lämnar huset för säkerhetskull, eller hela huset.
>>http://www.hemvaruhuset.se/varmvatt....html?osCsid=3f87ddd83660078b5867d45f85aed694
mvh
mvh
Självbyggare
· 2 705 inlägg
Vi utanför tullarna sprutar, de innanför vaskar
Hur som. Blev orolig att det blir värre så nu är en ny NIBE rostfri beställd.
