2 218 läst ·
9 svar
9 svar
Läckande värmeledning, gäller någon försäkring?
Vi håller på att renovera badrummet i huset som vi fick tillträde till den 1-Feb i dag ringde rörkillen som skulle byta golvbrunnen och sa att när han bilade fram brunnen så träffade han på en värmeledning som föll i bitar vid minsta beröring :'(
Finns det någon försäkring som kan täcka detta ? (Kan det klassas som dolt fel ??)
(kan inte tänka mig att uppbilning av platta ingår som en del av "undersökningsplikten")
Vi använde Anticimex för besikningen och har deras dolda fel försäkring.
Lite fakta: Huset byggt -64, platta på mark.
Har kollat med säljarens och mitt försäkringsbolag, det verkar som om rören skrivs av på 30-år. Det man kan få ersättning för är uttorkning av vattenskada t.ex om väggar och/eller platta blivit blöta.
Vet inte om man kan lasta rörisen för detta med tanke på rörets skick.
Se bilden, tycker att det mest liknar en ruten trädgren.
cpalm,
Citatet var:
"Jag kan skicka kniven genom den genom att knacka med handen på knivskaftet..."
cpalm,
Citatet var:
Nej, ser det ut så där så kanske det var lika bra att du upptäckte det direkt.hahel skrev:
Annars lät det som en klassisk dålig ursäkt :
Tyvärr bör ju det få en att undra hur det ser ut i resten av huset, eller iaf under resten av badrumsgolvet...
Nej, ser det ut så där så kanske det var lika bra att du upptäckte det direkt.cpalm skrev:
Tyvärr bör ju det få en att undra hur det ser ut i resten av huset, eller iaf under resten av badrumsgolvet...[/quote]
Det blir uppbilning av badrumsgolvet
/Håkan
Moderator
· 57 843 inlägg
tja, betänk att vissa bakterier som tex legionella kolar vippen vid 55 grader och trivs som bäst runt 35 grader
citat
från
http://www.ctcvarme.se/enertech/p259/files/Inst_CTC_V20.pdf
Temperaturen får dock ej inställas
lägre än 60° C (se panntermometern). Vid låga temperaturer
ökar risken för korrosionsskador i pannan och ger
betydligt lägre varmvattenkapacitet.
antar att det har något med luft/syretillförseln att göra eftersom den borde vara avgörande i korresionshänseende.
ingen expert jag heller
/m
citat
från
/m
