Hej! Har en tegelvägg där innerväggens gipsskiva blir blöt längst ner i ena kanten vid långvarigt regn. Har skaffat mig ett fiberskop (rekommenderas, förjäkla användbart!) och kikat in i luftningshålen längst ner i tegelfasaden samt monterat bort och tittat in genom ventilationsggaller som också finns på väggen. Syns att det rinner fukt på insidan av teglet, ner på botten av luftspalten och förstås fuktar innerväggen därav. Andra tegelväggar på huset är däremot snustorra innanför teglet i luftspalten.
Kommer en gubbe från en murarfirma imorgon och kikar på hur de kan hjälpa oss, han sa på telefon att vi sannolikt saknar nån form av avrinningsplåt som ska ligga i luftspalten och leda bort vattnet från innerväggen, och att det är normalt att det blir ganska blött innanför teglet. Har aldrig hört om en sådan anordning tidigare? Vad är detta för nåt? Har ni några råd till mig?
Kan lägga upp filmerna från fiberskopet imorgon
Vi hade vatten som rann in genom ett fönster på insidan; visade sig att det var sprickor i fasaden(teglet) längre upp där vatten "forsade in", rann ner och landade på fönstret. De murade om sprickan och satte in någon typ av .. avrinningsplåt som var stark som tusan (teglet ligger på den). 10-12cm plåt som går långt in till inre väggen och fånger upp vattnet och leder det ut från fönstret, samtidigt håller teglet på plats.
Vi har innervägg - vägg - tilläggsisolering - tegel, så det kanske inte är exakt samma för er men kanske?
N
Ska man kunna ha någon åsikt som inte bara är gissningar, så behövs det bilder.
