Undrar om det finns några råd att få angående läckande tak. Taket är en sk. lätt takkonstruktion med masonite under bärläkten bestående av 2"3, pannorna är av betong med viss mossa på. Har tidigare inte haft problem med läckage, vad jag vet, kan se vissa spår på masonite och papp men försvinnande lite. Problemet jag upptäckte idag var att jag såg hur det droppade från takfotsbrädan och tyckte detta var konstigt då det inte brukar göra det, så jag gav mig upp på vinden och såg till min stora förskräckelse att masoniten på ena sidan av huset samt kring diverse genomföringar såsom luftare och takhuv var genomblöt och och droppar ner på pappen som täcker isoleringen.....:eek:
Nu är det så att läckaget på isoleringen är måttlig, mer en mindre blöt fläck under varje fack, men masoniten är mycket blöt vilket bekymmrar mig en del. Jag är relativt säker på att detta beror på den onormalt torra och fina snön i kombination med kraftig vind som gjort att snön letat sig in på ställen där den normalt inte hamnar, när snön nu smälter så suger masoniten åt sig och släpper igenom.
Vad skall jag göra, någon som haft liknande problem och gjort något åt det, och vad har ni gjort???:confused:
/Andreas
Marvil
Några idéer någon........ Skall man täta mellan takpannor och nockpanna, vid takpanna och vindskiva samt mellan ränndal och takpanna för att förhindra detta?
Jag var precis uppe på taket och mina misstankar bekräftades, det låg ganska mycket snö mellan masonite och takpannor.....
Hej.
Har själv ett en och ett halv plans hus med oinredd vind. Tegelpannor och takmasonite. Har efter den senaste "stormen" också upptäckt att snö "drivit" in via luftningen i takfoten, lagt sig på den yttersta isoleringen (mot takfoten). Masoniten mot östersidan har blivit blöt på insidan. Jag har som tur är kontakter på byggsidan och dom säger att indrivningen av snö är normal, likaså att takpappen blir blöt eftersom det "trycker in" bakvägen under takpannorna när det blåser så mycket som det gjort. I mitt fall lite extra mycket i och med att det blir ett stort tryck pga den oinredda vinden. Problemet med masoniten kommer mestadels att försvinna när vinden inreds.
Nu måste jag jobba.
Hej sålänge.
Där skall sitta både nockfolie och ett nockband som är anpassat till pannorna, så effekterna av inblåsande snö skall vara i stort sett noll! Dvs ingen snö mellan pannor och undertak.
Att det blåser in litegrann från takfotsventilationen och vid ev ventilationsspalter vid takkupor är inte omöjligt, men det rör sig om begränsade mängder. Är det så att undertaket är sjöblött så är något fundamentalt fel.
Har samma problem. Bor också i Nordöstra skåne och fick smaka på den hemska snöstormen.
Men mina skivor är dyblöta och droppade ner på isoleringen som i sin tur gjorde att det droppade in genom innertaket och ner på golvet i huset.
Va uppe och lyfta undan några pannor och såg att det låg snö där, inte mycket men lite grann på olika ställen. tog bort den och lite annat som låg där bl.a löv, så "flingor" från träden runt mitt hus.
Har ett vinkel hus, mitt i vinkeln ligger en sån plåt(vet ej vad den kallas) där vattnet rinner på ner till stupröret.
Lite åt sidan av den droppar vattnet igenom plywooden eller vad det är som sitter på vinden.
Min fråga är dels - bör man vara rädd, alltså behöver man fixa skivor i taket på innertaket? eller det torkar av sig själv?
Vet ju ej om detta hände enbart på efter den kraftiga blåsten.
Kan det vara så att löven m.m som låg där kan ha hindrat vattnet från att rinna på plywood skivor under takpannorna som gjort att det har stannat upp och låtit vattnet få tid att rinna igenom plywood skivorna och sen ner på isoleringen?
tacksam för svar
Ja det är inte otroligt att gamla fågelbon, löv och annan skit lägger sig mot bärläkten och bildar fuktdepå. Det borde teoretiskt vara värst vid takfoten, minst problem vid nocken.
När våren kommer och solen ligger på så blir det så varmt att de flesta vindar torkar upp av sig själva. Det kan dock vara idé att följa upp detta genom att klättra upp i vinden under en kraftig regnskur för att leta läckage. Likaså kan man går runt kåken när det regnar för att se om avvattningen tar andra vägar än genom stuprännorna.
Ok tack för svaret, så jag kan vara lugn, bara ställa ut en spann och invänta varmare tider :)
Ska gå upp på taket i vår och rensa bort allt som ligger där
Ja du har rätt i det. värre längre ner på taket.
Jag märker att det är fler som mer eller mindre drabbats av detta problem:( . Men det känns bra att få lite tips och idéer för att lösa detta. :)
Jag kommer, när vädret blir bättre och temperaturen högre, lägga någon form av nock- och valmtätningsband under nockpannan och ut över takpannorna precis som AMA föreskriver. Jag har redan tätpapp över nocken som ligger ovan masonite men under pannorna, skyddar visserligen mot snö inomhus men inte under takpannorna. Vidare så finns det ränndalstätning att montera mellan plåt och pannor för att förhindra snö även här. Och som sista ågärd kommer jag även täta mellan vindskiva och pannor med något liknande som ränndalstätningen. Slänger nog ett öga på genomföringarna så de ser ok ut.
Tills dess så är det bara att hålla koll och hoppas att den snö som ligger under pannorna snart har smält och det inte kommer fler snöfall liknande det som orsakade detta. För information så hittade jag produkterna på Benders hemsida, men övriga takpannetillverkare har nog liknande produkter, kanske även byggvaruhandeln.
::BENDERS::
