En del snö har kommit in vid skorsten, men allt det andra har flygit under pannorna. Har idag pratat direkt med vår byggledare o han sa att de har samma problem med ca 60 hus runtomkring Malmö (vi bor i Nordöstra Skåne). Tydligen har husföretaget haft nåt "krismöte" idag om dessa problem.
Vi har inte tidigare haft några problem med detta husföretag, de har varit mycket bra att ha att göra med, de har åtgärdat andra småfel utan diskussioner mm, men detta känns som ett lite större problem...
Enligt byggledaren kommer de åtgärda skadorna denna gången, men det man är mest nervös över är ju vad som händer när vi inte längre har någon garanti. Ska vi då själva behöva betala skador mm för sånt som man kan tycka beror på byggfel..?
Jag har sett värre läckage.
Samma som ditt hus ,byggt med plywood.I det fallet har snö kommit in i nocken och lagt sig under takpannorna,Sen när det töar så rinner det ner i spikhålen .Då ser det ut som på ditt hus.Det har blivet så stora problem med dpm taken så det förvånar mig inte om dom återgår till råspont och takpapp.Det är dyrare men det håller i minst 30 år.
Är det inte nåt tätskikt på plywoodens utsida?
Jag har boardskivor (tjock masonit) som är belagd med ett tätskikt på utsidan. Det ser ut som ett tunt plastlager. Om vatten blir stående så lär det suga åt sig, men tätskiktet räcker för den tid vattnet behöver för att rinna ut. Taket lutar ju.
Jag har haft mysko kondens på vinden och letade läckor för en månad sedan. Jag var uppe vid nocken eftersom jag trodde att det läckte in där. Efter att ha sett nockkonstruktionen med folie, band och nockpanna med nocmastic så har jag insett att det inte kan yra in snö - inte ens om det blåser nerifrån och upp. Nockbandet är så anpassat till pannorna att där är snortätt. Om det mot förmodan skulle komma in en skvätt så finns folien där som ett sekundärt skydd. Om nocken är rätt konstruerad, hur kan då snö komma in under översta pannraden? Trolleri?
Takläckage kan vara mycket svåra att få bukt med och lokalisera. Vatten har en förmåga att rinna på det mest otroliga sätt, till och med uppåt.
Undertakets uppgift är att ta hand om eventuell kondens eller om yttertaket släpper igenom lite vatten vid extrema förhålanden. Om yttertaket är rätt utfört ska undertaket inte behöva hantera något vatten alls. Nu är det inte så ovanligt med takläckage i nya hus, särskilt brukar skorstenar vara riskområden.
Jag byggde vårat hus med plywood och tjärpapp ovanpå detta. Jag fick tillfälle att se hur detta tak klarade häftiga regn i höstas och det läckte såklart lite varstans. Läckagen var lokaliserade till vinklarna på huset där vattnet hade en förmåga att rinna in under takpappen, och uppåt under och sedan längs takstolar och droppa lite varstans. Vi lappade och lagade så det blev tätt. Dessa läckage inträffade under häftiga regn med starka vindar och det är det givetvis inte tänkt att klara. Vi lagade och lappade så det blev tätt till 99%. Nu med takpannor på så är det inga problem, än så länge.
Att bygga med plywood utan papp tycker jag verkar mycket vanskligt. Taket måste ju hålla tätt många år och det är inte lätt/billigt att åtgärda i efterhand. Mitt råd är att aldrig pruta på takkonstruktionen, den är viktig.
Bor osså i myresjöhus och var nervöst uppe o inspekterade vinden efter att ha läst denna tråd.
Inget läckage vad jag kan se men lita på att jag skall upp där titt som tätt.
Plywooden har inget tätskikt vad jag kan se.
Bor i Nordvästra Skåne, och hela undertaket fyldes med snö när det snöade som värst förra veckan. Vårt hus är också ett år gammal, och vi har med betongpannor. Vårt är Älvsbyhus, och dom har armerad plast som undertak, så nu när det töade så kom inget in på ovanvåningen.
Vi håller på att inreda ovanvåningen, och eftersom plasten är genomskinlig såg man tydligt all snö. I stort sett hela taket, under takpannorna var fullt med snö.
Däremot hände en sak som oroar mig lite. Det var stora snödrivor på sina ställen på vinden. Det var väldigt lätt att se var det kom ifrån. Det hade blåst in genom ventilerna och genom takfotsventilationen på sina ställen.
Hade jag inte damsugat upp allt med min grovdammsugare, hade jag antagligen haft samma pölar som du har haft.
Mitt tipps är alltså att det är snö som blåst in. Och det står faktiskt i unjderhållsinstruktionerna till huset att man när det yrt snö som det gjorde förra veckan, ska kontrollera de utrymena, och vid behov "skotta". Det står faktiskt "skotta"
Vad är det för slags tak ni har?
Jag har ett 45-grader sadeltak och jag kan inte tänka mig att snö yr in någonstans, i alla fall inte i sådana mängder.
Det är ju dessutom svårt att "skotta" bort snön när den sitter mellan pannor och undertak. Låter som ett konstruktionsproblem.
Har samma problem med snön efter stormen som flera här har haft. Frun fick en droppe i pannan och efter en snabb koll på vinden konstaterade jag att det låg snö i isoleringen som hade smält ner genom byggplasten. Nu står det avfuktare på vinden och ett par takskivor inomhus måste bytas. Ändå hyfsat liten skada (tur att det läckte så att vi fick in vattnet...).
Jag har pratat med Länsförsäkringar och Gar-Bo och dom säger att det aldrig har inträffat förrän stormen i förra veckan. Länsförsäkringar hade 30 hus ca med detta felet. Och det absolut skönaste, inget byggfel och inget som försäkringen täcker. Är det snö som har orsakat skadan så kan man inte göra något. Surt...
Inget byggfel? My ass...
Försäkringsbolagen är dock ingen hjälp så länge det rör sig om "läckage utifrån".
Vi har inte lärt oss att bygga hus i det här landet än. Eller så har vi glömt bort hur man gjorde.
Min chef är schweizare och han byggde en ny kåk förra året utanför Zürich. Platt tak med grus och jord ovanpå, nu växer det gräs på hans tak. Ser mycket märkligt ut för en svensk, men tätt är det - dessutom har det "isoleringen" på utsidan och alla kondensproblem är eliminerade.
Vi har inte glömt bort hur man bygger, och bygga kan vi, men när byggarna sparar in på varenda krona så blir det ju fel också.
Hoppas det löser sig Stumpen och i mina öron låter det helt vansinnigt om det inte skulle räknas som bygg/konstruktionsfel. Inte ska taket läcka som ett såll även om en panna eller två halkat snett i vinden.
Tack för alla svar!
Det verkar som om vårt problem löser sig, dock inte nu på direkten. Byggarna ska komma o täta mer på vinden och då även runt skorstenen. Den förstörda listen o tapeten ska bytas ut. Men när allt detta blir gjort kan ingen svara på. Förhoppningsvis innan nästa snöstorm kommer...
Som tur är behöver inte vi bry oss om försäkringsbolag, då vi fortfarande har vår garanti.
Men man kan ju ändå fundera vidare på om husföretagen nu har lärt sig nåt; att de kanske måste lära sig bygga på annat sätt. För tydligen tål ju inte husen det svenska klimatet som vi faktiskt har idag...!!
Ingen tjärpapp på plyfan?
Ingen ytbehandling alls?
Har aldrig sett nått liknande.
Gör man sånt?
Har bara varit på jobb där vi lagt
med råspont och tjärpapp.
Och vi brukar alltid klistra skarvar på utsatta
ställen.
Va i och försig med och la tjärbehandlad kartong ;)
på ett garage.Kartongen va med skickad från garage
leverantören.
Hade tusan hellre valt det istället för ren plyfa.
Snart börjar dom väl med spån på taket
som verkligen suger vatten.
Kan förstå om det skulle ha läckt på nått enstaka
ställe men det ser ut att vara mycket på Dina bilder.
Inget byggfel?? Besiktigat ordentligt?
Såg nånstanns att om företaget har för liten egen
försäkring så finns det risk att man står där med trasigt hus.
Den uppgiften är mer en hörsägen.
Mvh Putte
Plyfa på taket är inget ovanligt. Du skulle kolla om snickarna har lagt gummi list i plywood skarvarna som är på takstolarna.
Om man får mycket snö under takpannorna så måste man försöka kolla hur man kan täta bättre.
Nockband eller ventinock är bra under nockpannorna.
Beijer Byggmaterial
Snailman
Jag kan se himlen rätt igenom under mina nockpannor, det tyder nog på att nockband, nockbräda saknas antar jag, får väl klättra upp snart och kolla, är några pannor som halkat på sned, hur de nu kan göra det (betongpannor)
Man har slutat med tjärpapp på nya hus just på grund av bra kvalité på betongpannor, men det är ju helidiotiskt. Skall man tjacka ny kåk bör man ha tjärpapp som extra utrustning, dubbel säkerhet.
